Scottoiler X-System
Di 4. Jun 2019, 20:50
Servus,
ich lasse euch mal an meiner Erfahrung mit dem X-System von ScottOiler teilhaben. Gekauft habe ich mir das X-System und den Scorpion Dual Injector.
Das X-System ist eine elektrische Pumpe mit Tank in einem kompakten System mit 5 Fließraten und direktem Anschluß an die Batterie. Die Pumpe aktiviert sich über die Bewegung des Motorrads. <-- Hört sich gut an, dachte ich mir und flugs das Teil bestellt, da ich ja das Beste für meine Kette möchte, habe ich auch diesen Dual Injector gordert, der auf beiden Seiten des Kettenrads das Öl aufträgt.
Satte 290.- investiert, gefreut als das Paket ankam und gleich verbaut. Anleitung ist überschaubar, Schlauch von oben unter den linken Seitendeckel, durch die Schwinge und dann unten an der Schwinge entlang verlegt. Es sind Selbstklebende Halteclips dabei. Die Pumpe an die Batterie angeschlossen, ein ca. 10cm langes Schlauchstück angebracht, danach das Rückschlagventil (Fließrichtung beachtet) und schließlich die Verbindung zur Düse am Kettenrad hergestellt. Alles entlüftet und soweit easy.
Freudig auf Probefahrt, nach 8km kurzer Halt, oh Schreck Öl am Rad. Nicht schlimm, ich hatte die Fließrate zu hoch eingestellt, kurz runter geregelt und ab auf die Hausrunde. Diese ohne auf meiner eigenen Ölspur auszurutschen überstanden. Irgendwie schon ein mulmiges Gefühl, dass man da Öl in die Nähe des Hinterreifens verteilt...
Mit zufriedenem Grinsen das Motorrad in die Nachtruhe gewippt. Am nächsten Morgen, der Schreck:
Öl neben dem Reifen, wie kann das sein?? Dann erstmal mit dem Auto in die Arbeit. Am Abend dann den Schlauch noch mal neu verlegt, neu entlüftet.
Am nächsten Morgen das gleiche Malheur.
Also an die Fehlersuche gemacht:
Ein Werkstatttuch nach Abstellen des Motorrads untergelegt, dieses nach 4 Std. ölbefleckt getauscht und nach weiteren 4 Std. war wieder ein Ölfleck. Letzter Versuch; nach Abstellen des Motorrads die Pumpe stromlos gemacht, da ich ausschließen wollte dass die ggf. nachläuft. Hat auch nichts geholfen, wieder Ölfleck. Bei der Kontrolle des Schlauchs konnte ich auch keine Falschluft, bzw. Luftblasen feststellen. Sprich das Öl läuft aus der Pumpe nach. Selbige nach Anleitung leicht Schräg montiert.
Das Ende der Geschichte? Das Scottoilerzeugs beim großen Lieferanten reklamiert und geht morgen zurück. Das Thema Kettenöler ist für mich mit der Aktion durch, zweite Chance gibt es bei mir nicht. Also sprühe ich mir wieder das Dosenzeugs auf die Kette.
Update: Ich habe direkt mit dem DE Vertrieb Rock Oil telefoniert, sehr kompetent und das Regelventil (ist ein kleiner Zylinder, der nach der Pumpe in den Schlauch gesteckt wird) als Ursache identifiziert. Innerhalb eines Tages war der Austausch da und das System funktioniert astrein
Kini
Zuletzt geändert von Kini am Di 11. Jun 2019, 05:34, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Scottoiler X-System, kurzer Ausflug zum Kettenöler
Di 4. Jun 2019, 21:21
Sorry Kini,
aber Du hast auf's falsche Pferd gesetzt.
Es gibt durchaus ein sehr gut funktionierendes System.
Allerdings von der Firma CLS. Das fahre ich und meine Freunde. Ich kann es wirklich empfehlen.
Nennt sich Touring und ist Kinderleicht zu bedienen.
Gruß Ralf
Wenn Du weitere Fragen haben solltest, nur zu.
Di 4. Jun 2019, 21:26
https://onlineshop.cls-evo.de/index.php ... t&info=107
Mi 5. Jun 2019, 00:32
Kann ich nicht bestätigen. Habe seit Jahren den einfachen Scotoiler dran, war mal ne Aktion bei Louis für ca 65.-€. Anders als lt Bedienungsanleitung abgehenden Ölschlauch ca 2 cm über den abgehenden Kettenstrang vorne am Antriebsritzel befestigt. Seitdem immer ölig glänzende Kette, nix auf der Felge, nix aufm Boden. Einziger Nachteil: bei 5° andere Ölkonsistenz als bei 25°, d.h. im Winter bißchen weiter aufdrehen. Verbrauch geschätzt eine Schapsglasfüllung auf ca 900 km.
Hab leider kein Foto.
Mi 5. Jun 2019, 04:45
Also meinen hatte ein Jahr lang den einfachen Scottoiler vom Louis Spezial Pack, seit zwei Jahren ein Scottoiler E-System, auch mit Pumpe und dem Kontroll-Dingens am Lenker.
Das Ding funtioniert einfach nur.
Schaltet sich ein, wenn das Motorrad startet, schaltet sich dann wieder aus, wenn der Motor aus ist.
Keine Pfützen.
Meines funktioniert und ich bin zufrieden.
Alex
Mi 5. Jun 2019, 05:42
Ich kann XJR Ralf nur zustimmen, habe auch den Öler von CLS verbaut.
Fahre das Teil schon mehrere Jahre ohne Probleme.
Da ich im Vorfeld viel negatives über den Scottoiler gehört habe, hatte ich mich für den CLS Öler entschieden, was ich bis heute nicht bereut habe.
Mi 5. Jun 2019, 06:02
Ich kenne den Heiko Höbelt, Chef von CLS, persönlich.
Die Geschichte zu seinem System, ist ganz interessant.
Der Grund der Entstehung seines Systems, war einfach der, dass er sich über seinen damals verbauten Scott Öler geärgert hat.
Daraufhin, hat er zusammen mit einem Freund, sein erstes eigenes System entwickelt.
Mittlerweile, arbeitet es perfekt, auch bei verschiedenen Temperaturen.
Es ist also ein System von Bikern,für Biker.
Mi 5. Jun 2019, 10:22
Hi,
danke für die Rückmeldungen. Habe nun die mutmaßliche Ursache, das Rückschlagventil arbeitet nicht, sprich schließt nicht 100%ig.
Werde die Tage ein neues verbauen und dem System doch noch ne 2. Chance geben.
Ich halte euch auf dem Laufenden (hoffentlich nicht auslaufenden;-))...
Kini
Mi 5. Jun 2019, 10:23
Servus,
hab auch den CLS dran und kann nur Bestätigen, geht sehr gut! Sind aber auch teurer geworden!
Bye
Klaus
Mi 5. Jun 2019, 16:56
Ich fahre den Nemo2. Der funktioniert immer.
Mi 5. Jun 2019, 17:15
Jacco hat geschrieben:Ich fahre den Nemo2. Der funktioniert immer.
Immer, falls Du ihn manuell auslöst.
Automatisch ist der nicht.
Der Nemo ist ein automatischer Nichtöler.
Groß
Alex
Do 6. Jun 2019, 14:30
Moin
Erst E scoty
dann den Unterdruck scotty...
Was soll ich sagen,einmal eingestellt und es läuft (ohne Flecken) !!
Fr 7. Jun 2019, 07:52
Ich habe mir nun auch den NEMO 2 von Cobrra montiert und bin bisher sehr zufrieden damit. Zwar geht der nicht automatisch aber das sehe ich eher als Vorteil. Einmal nach dem Tanken ein viertel Umdrehung des Vorratsbehälters ausführen und alles ist in Butter bzw. gut geschmiert. Bei den anderen Systemen hat mich die zum Teil aufwendige Monatge doch etwas abgeschreckt.
Die Verarbeitung des NEMO 2 ist top, die Montage sehr einfach und schnell erledigt. Sie geht komplett ohne Eingriff in das System/Bordnetz. Ein dezenteres Plätzchen, als den Lenker findet man am Motorrad bei bedarf in jedem Fall. Austretendes Öl über Nacht oder so gab es bisher nicht. Die Langzeiterfahrung steht noch aus. Aber die ersten rund 1000 km sind runter und bisher gibt es nichts zu meckern.
Do 13. Jun 2019, 17:21
kann den Rehoiler wärmstens empfehlen, Kostenpunkt icl. Dosierpumpe vom webasto ca 80 euro.
Einzig man muss die Platine selber löten.Einstellmöglichkeit über PV win 10 oder Bluetooth Handy Android
Do 13. Jun 2019, 17:35
Den Rehoiler hatte ich auch schon im Visier, bis ich preiswert ein E-System bekommen habe.
Alex
