 Betreff des Beitrags: RP02-4PU
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2012, 17:38
Motorrad: 4PU,13er Motor
Hi Freunde,bin dabei einen Kettensatz zu ordern(denke mal es wird 18/43,hab nur gutes darüber gelesen) und möglicherweise auf ein Problem gestoßen?Habe eine 4PU mit nem RP02 Motor.Gibt es da einen Unterschied der Ritzel,oder sind die gleich?
XtremeJunkRacer
Daily Racer
 Betreff des Beitrags: Re: RP02-4PU
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2012, 17:42
Ob da nen Unterschied ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe meinenkompletten Kettensatz bei http://www.kettenmax.de geordert. Da kannste dir alles so zusammenstellen wie du möchtest.
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2012, 17:59
Oder frag mal den Horst Blim da hole ich den auch und ich muss dir sagen das ist günstiger als bei kettenmax !!
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2012, 19:28
Hummer21 hat geschrieben:
hab dem Horst mal geschrieben.mal sehn was der sagt?Danke trotzdem an alle Tipgeber.
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 07:38
eine 4PU hat ab Werk eine 532er Kette und dazu passendes Ritzel, eine RP02 eine 530er Kette und dazu passendes Ritzel.
Man kann aber beim Wechsel des Kettensatzes auch bei der 4PU das der RP02 dann nehmen, aber immer nur komplett, also Kette+Ritzel+Kettenblatt. Die Aufnahmen sind die gleichen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 08:43
rick hat geschrieben:
guck aber auch mal hier nach!!--->http://www.motorradteile-hamburg.de/_____kettensatz_____did_____yamaha_1300_ccm.htm
