Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2022, 18:32
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Wenn das Gewinde noch einiger massen in Ordnung ist mit Loctite und neuem Blech sichern
Wenn gar nichts mehr geht neues Ritzel fest Schweißen und dann verkaufen :roll:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 07:06
Motorrad: XJR 1300 RP19
Vielen Dank für eure Unterstützung! Neue Ritzelmutter und Blech sind geordert, jetzt möchte ich nur noch in die Runde fragen, ob jemand ganz zufällig ein passendes Schneideisen besitzt (22 x 1,5) und ggf. zur Verfügung stellen könnte, um das Gewinde zu überarbeiten?
Wegen des offenbar gehärteten Materials der Welle braucht es wahrscheinlich mehr als für "normale Anwendungen", wie mir ein freundlicher Mitarbeiter der Firma Baer- Tools schrieb, auf deren Seite ich bereits geschaut habe?
Vielen Dank schonmal,
Gruß Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 09:00
Online
Ich glaube nicht das es gehärtet ist.
Wenn es in dem Bereich gehärtet wäre, könnte es zu spröde sein und zu Brüchen kommen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 14:27
Motorrad: XJR 1300 C
außerdem ist es ja nur so hart ,wie Du weich bist :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Im ernst Christian, lässt sich die Welle echt nur rausnehmen wenn der Motor raus ist ???
Gewinde nachschneiden wäre dann ja deutlich leichter !
Viel Glückund Gruß von
Kai
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 15:17
Hallo Kai, an das Gewinde kommt man gut dran. Mit einem Sechskant - Schneideisen https://voelkel.com/de/produkt/sechskan ... -22-x-1-5/ sollte das gehen, ein rundes mit Schneideisenhalter scheidet eher aus.
Wenn das nicht klappen sollte, wird die Reparatur in einer Fachwerkstatt unumgänglich, sofern diese den Wert des Mopeds nicht übersteigt: also Motor raus, öffnen, Austausch der Welle, wieder rein. So sagt es das Werkstatt - Handbuch.
Ansonsten hättest du eine großen Tank...
Vielleicht hat jemand von euch eine Vorstellung, was das kosten würde?
Gruß Christian
P.S. Gerade erst gesehen: 50er Schlüsselweite ist schon krass! :-k
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2022, 23:21
Motorrad: XJR 1200/ GSX-R 1000
Moin!
Kurze Frage zum Anzugsdrehmoment der Ritzelmutter.
Hier im Beitrag und im Werkstatthandbuch der XJR 1300, ich fahre die XJR 1200 4PU (Bj. 96), werden 85 Nm angegeben.
In der Reparaturanleitung Yamaha XJR 1200/ 1300 werden 70 Nm genannt.
Bisher habe ich noch keine Abweichungen zwischen Werkstatthandbuch und Reparaturanleitung feststellen können.
Da ich mich an relevanten Bauteilen immer an die Anzugsdrehmomente halte, stellt sich nun die Frage 70 Nm oder 85 Nm?
Grüße von der Nordseeküste
Andreas
XJR 1200. Manchmal ist das Größte auch das Beste!
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2022, 10:01
Motorrad: 2014èr RP19
Genau, ganz ohne Schlagschrauber und co. Schraubensicherung in Hochfest zur Not und das sollte passen. Hauptsache du bekommst die Mutter in den richtigen Drehmoment angezogen!!!
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2022, 10:24
Moin!
Werde die Schraube mit 85 Nm anziehen.
Wieso Schlagschrauber? Selbst die hintere Achsmutter, immerhin 150 Nm, löse und ziehe ich an mit meiner Verlängerungsknarre (von GEDORE, gar nicht teuer und top).
Sicherungsblech und Schraubensicherung? Ist das nicht irgendwie doppeltgemoppelt (so sagten wir als Kinder)?
Den einzigen Aha-Effekt hatte ich, als mein Sohn auf der Maschine saß, die Fußbremse betätigte und ich im ersten Moment dachte, die Welle dreht sich mit.
Nee, falsch gedacht, die Mutter konnte ich bequem mit einer Hand lösen. Zum Glück gibt es das Sicherungsblech. Ich kann gar nicht mal sagen, ob die Mutter richtig rum montiert war, so überrascht war ich, habe praktisch im Gedanken mit der Hand weiter lose gedreht.
Na ja, nun sitzt die Mutter mit der Ausbuchtung zum Ritzel.
Andreas
PS: Es interessierte mich nur, wie man zu diesen unterschiedlichen Drehmomenten kommt, 70 zu 85
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2022, 12:14
Hallo Speed
Wie war denn der Zustand des Gewindes ?
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2022, 13:28
Hallo Paule!
Das Gewinde zeigte keine Abnutzungserscheinungen. Also top.
Andreas
PS: Hier scheint die Sonne. Gleich wird der neue Kettensatz eingeweiht \:D/
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2022, 18:17
Motorrad: XJR 1300 RP 06
Aluspan hat geschrieben:
Ich verstehe diese brachialen Gewalten hier nicht.
Die Mutter wird nur mit 85Nm angezogen. Drehmomentschlüssel auf lösen gestellt und zack ist die Mutter los
Bitte [-o< niemals eine Mutter etc mit dem Drehmomentschlüssel lösen =;
Darf man mit einem Drehmomentschlüssel Schrauben lösen? Diese Frage wird oft gestellt. Obwohl dies technisch möglich ist, raten wir hiervon ab. Die Mechanik im Inneren des Werkzeugs könnte beschädigt oder sogar zerstört werden, wenn die Schraube sehr fest sitzt.
Grüße aus der Hauptstadt
Sven
Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2022, 19:23
Motorrad: TRX850, RP06
Zwähn hat geschrieben:
Danke, mir dreht sich dabei immer der Magen rum [-X
:thumbright:
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2022, 12:03
Speed hat geschrieben:
Da wird wohl jemand in einem Büchlein einen Fehler gemacht haben.
Nimm halt einfach die goldene Mitte: (70 + 85)/2 = 77,5 :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2022, 13:22
Motorrad: Dynamic Roadster
Solltet ihr noch einmal ein Gewinde nacharbeiten müssen, gibt es dafür auch sogenannte Gewindefeilen.
Zu bekommen sind unterschiedliche Gewindearten und Steigungen für Außen. und Innengewinde.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... -kompl.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... detail.jpg
Cheers!
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2023, 18:25
Hi, nochmal was zum Thema: ich bin euch noch Bilder des Gewindes schuldig. Momentan steht das Moped beim Schrauber meines Vertrauens, MGM Technik in Datteln, da gleich die 60.000er Inspektion fällig ist.
Der Mechaniker hat mir bestätigt, dass die Welle gehärtet ist, ergo fällt Nachschneiden aus.
Er wird versuchen, das Ritzel nach vorsichtiger Bearbeitung mit Feile und Dremel zu montieren und hofft, das nötige Drehmoment aufbringen zu können (wg. Gewährleistung).
Soweit zum aktuellen Stand.
Gruß Christian
Erich Kästner
ritzelmutter
Forum: Kette/Ritzel
Ritzelmutter
Forum: Kette/Ritzel
Autor: stübi
Ritzelmutter lösen
Forum: Kette/Ritzel
Autor: DerAufsteiger
Antworten: 23
Bau, Erde, Ford, Liebe, WG
