Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Ritzelmutter lösen
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2019, 16:39
Motorrad: XJR1200
Moin ins Land,
hab' schon 'ne Menge gehört und gelesen, wie eine festsitzende Ritzelmutter gelöst werden kann.
Trau' mich im Moment noch nicht, mit einem Schlagschrauber zu arbeiten. :-?
Hat es jemand schon mal mit Temperatur (Lötlampe o. ä. auf die Mutter) versucht,
die Mutter zum Aufgeben zu bewegen? :-k
Grüße vom Niederrhein =;
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelmutter lösen
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2019, 16:46
Gang raus. ..stabile Holzlatte über die Schwinge durch die Felge schieben. ..Schlagschrauber nehmen und gut is. Festziehen halt die Latte von unten. Mach da bloß nichts warm...der Simmeringe könnte dir das übel nehmen.
Gruß : Imola
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2019, 17:31
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Oder einfach die hinterradbremse betätigen
Wenns Rad noch drinne ist :cry:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2019, 18:32
Motorrad: Check!
paule36 hat geschrieben:
... und die Kette drauf :wech:
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2019, 18:39
Imola hat geschrieben:
Gruß : Imola
..das will der Simmerring mit Sicherheit nicht!
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2019, 17:50
Motorrad: XJR1200
Danke für die Tips und die Warnung. :-)
Gruß Mike =;
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2019, 19:04
Schlagschrauber ist zu heftig, aber Lötlampe geht ?
Jonge Jonge Jonge
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2019, 18:39
ebb hat geschrieben:
Jonge Jonge Jonge
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2019, 14:30
Mit WD40 einsprühen und einwirken lassen. Kette drauf. Nuss mit Ratsche auf die Mutter und mit einem Schonhammer mal einen ordentlichen Schlag auf das Ende des Ratschegriffes. Dann sollte sie nachgeben..
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2019, 00:14
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
...dann wohl eher eine Verlängerung nehmen und nicht auf die Ratsche kloppen!
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2020, 11:09
Motorrad: 1300 XJR SP02
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem.
Es bewegt sich nichts, daher frage ich mich, ob die Schraube auf einem Rechts- oder Linksgewinde sitzt?
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2020, 13:22
Motorrad: XJR1300SP
Rechtsgewinde
Gruss,
1300%er
Hier fehlt jetzt ein schlauer Spruch
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2020, 13:57
Motorrad: 4Pu -RP02
Denkt auch an das Sicherrungsblech hinter der Mutter es sichert die Mutter davor das sie sich löst vom Gewinde :whistle: :whistle: :whistle:
Mfg Friedel :wech:
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2020, 20:08
Was spricht gegen den Schlagschrauben? Es sollte halt kein Gang eingelegt sein.
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2020, 20:46
Motorrad: RP02, RP19
Stimmt :thumbright: das funktioniert
Schrauber
Lösen des Schwingenbolzens RP06
Federbein lösen
Autor: sonic
ritzelmutter
Forum: Kette/Ritzel
Schrauben an der Zündungsplatte lösen?
Autor: Kurvenpeter
Lösen der Bremsscheibenschrauben?
Antworten: 25
