 Betreff des Beitrags: Ritzelfrage R1 Felge in der XJR
BeitragVerfasst: Mo 9. Feb 2015, 22:19
Motorrad: XJR1300SP RP02
Hej Junx,
Ich bin am Umbauen und es soll hinten eine R1 Felge der RN01 verbaut werden.
Der XJR Kettensatz war mit 17/41 beritzelt (530 Teilung).
Für die R1 Felge kann ich kein 41er Ritzel finden, es gibt nur 42er...
Was meinen die Fachleute funzt das mit dem 17er Ritzel vorne?
Der Kettensatz ist noch sehr gut, von daher möchte ich ungern einen komplett neuen Satz kaufen.
Wenn es nicht anders geht, welche Übersetzung würden die Fachleute für die R1 Felge in der R1 empfehlen?
VG
Michael (xjrhermann)
Gesendet von meinem Commodore C128 mit Tapatalk HD
MfG
Michael - Alias xjrhermann
http://www.xjrhermann.de
Ich hasse Leute, die mitten im Satz
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelfrage R1 Felge in der XJR
BeitragVerfasst: Mo 9. Feb 2015, 22:49
Motorrad: RP10 und RP19
Funkt ohne Probleme
elli
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 11:11
vielen Dank Eli, das hilft schon mal.
Hab da jetzt aber noch ein weiteres Problem.
die Bremsscheibe der R1 (RN01) 245mm ist deutlich kleiner als die der XJR 267mm
Der Bremsanker der XJR wird also nicht mehr passen.
Der Anker der R1 hat leider keine Aufnahme für eine Bremsankerstrebe....
Ich habe gesehen das die alte 1000er Thunder Ace die Bremscheibe auch im 245mm Aussendurchmesser hat.
Frage jetzt kann ich den Thunder Ace Bremsanker für den XJR Bremssattel verwenden um Ihn in Kombi mit der R1 Felge zu verwenden?
Habe auch noch einen R1 Bremssattel rumliegen, bräuchte dann aber einen geeigneten Bremsanker mit Öse für eine Bremsankerstrebe...
Oder hat noch wer eine andere Idee?
Vielen Dank für die Hilfe
MfG
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 11:46
Motorrad: RP02 blau
Servus
Ich meine ich habe nochen einen Bremssattelhalter der R1 rumliegen mit Öse sozusagen.
werde mal am Wochenende Kramen gehen.
Dann brauchst Du nur die Strebe kürzen oder eine neue längere. :-k
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 12:14
Warum läßt du dir nicht einfach eine Bremsscheibe nach Maß machen - dann kannst du alle Bremsteile behalten ?????
http://shop.mx-tec.eu/index.php?s=75
elli
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 13:22
Klingt auch net schlecht...
Erfahrung was man da so rechnen muss?
Elli hat geschrieben:
elli
MfG
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 13:32
Ich glaube mich zu erinnern, dass man bei Enduro Harry mit 100 - 120 Euro für eine Maßanfertigung zahlen muss.
Aber eine Anfrage mit deinen Maßen kostet doch nix.
elli
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 13:55
Hab gerade in der Bucht einen Bremsanker der Thunder Ace für'n 10er ersteigert, das ist mir mal ein Test wert
Trotzdem Danke für den Tipp für Plan B
MfG
suche Farbcode f. Felge
Forum: Design/Lack
Autor: Silvia XJR
erfahrungen 190/ 50 ZR17 auf 4PU Felge
190 er auf 5,5 zoll felge!!
Autor: markusH
Felge 4PU Lagersitz ausdrehen
Autor: firefox
