 Betreff des Beitrags: Ritzelabdeckung neu
BeitragVerfasst: So 31. Okt 2021, 18:20
Motorrad: XJR RP02
Hallo Gemeinde
habe meine Ritzelabdeckung von innen gereinigt, dabei festegestellt dass ich zwei neue Dichtungen brauche. Ich hoffe dass ich da die richtige bestelle auf dem Bild Nr 7 und Nr 8 ?? :-k
Eventuell würde ich jetzt aber auf die schönere Abeckung vom Deckelmanni umbauen, weiß aber nicht wie das passen soll, da bei diesem Exemplar wohl rechts außen/mittig eine Bohrung für die dritte Schraube fehlt?? #-o Bei meiner originalen sind drei Bohrungen zu sehen, bei der moto-designparts allerdings nur zwei. Hat die jemand von euch verbaut? Und da brauche ich dann ja wohl auch die Dichtungen dazu, oder?
(Bild aus dem Forum von anderem thred geklaut)
Reicht das, die nur mit zwei Schrauben zu befestigen ?
Gruß, Peter
Nichts ist beständiger als der Wandel.
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzelabdeckung neu
BeitragVerfasst: So 31. Okt 2021, 19:41
Online
Nochmals Hallo!
Ich habe diese Dichtungen, schon seit Jahren weggelassen. Frage mich bis heute, für was dir die gut sein sollen.
Die Artikel vom Manni, kann ich Dir nur ans Herz legen!
Aber bedenke, wenn Du diese offene Abdeckung fährst, musst Du dahinter alles blitzsauber halten, sonst sieht es Sch.... aus!
Und wegen den Schrauben....ja das reicht! Die vorderen, halten das Teil ja auch noch.
BeitragVerfasst: So 31. Okt 2021, 20:07
Motorrad: XJR RP02
Hallo auch nochmal Ralf
habe gerade bei Deckel-Manni bestellt. ;-)
Also was diese Dichtung da soll versteh ich echt nicht, ich lass die dann weg.
Freu mich schon auf die neue Abdeckung. Danke für deine Rückmeldung!
Gruß, Peter
Kennt jemand den Hersteller dieser Ritzelabdeckung ?
Autor: XJR1200Viper
Ritzelabdeckung säubern
Forum: Kette/Ritzel
Autor: cwandel
HIIIILFEEE: Kettenwechsel Dichtung unter Ritzelabdeckung
Forum: Kette/Ritzel
Ritzelabdeckung
Forum: Design/Lack
Autor: Thomas
Ritzelabdeckung
Forum: Kette/Ritzel
