Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 17:21
 Betreff des Beitrags: Ritzel Unterschied Rp02 -> RP06
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 13:16
Motorrad: xjr1300RP02
Hallo Gemeinde,
sind die Ritzel bei der RP02 und der RP06 gleich, oder gibt
es da Unterschiede in der Verzahnung ?
Danke schon mal im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzel Unterschied Rp02 -> RP06
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 16:47
Motorrad: rp06
hallöchen...
die rp06 hat serie, 18/ritzel- 39/kettenblatt und 112 glieder in der kette!
die 4pu(glaube identisch mit rp02...ist aber nur ne vermutung) hat serie, 17/38-110!
nach meiner vermutung sind sie demnach nicht gleich! sobald sich aber einer der rp02 piloten meldet, weisst du es mit sicherheit!
alles gute...tobias
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 17:49
soweit ich weiß, hat die RP02 ne originalübersetzung von 17/38. Aber die Teilung der Kette müsste meines Wissens nach die gleiche sein, müsste ne 530er sein.
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:21
also:
1200 4PU ab Werk 532er Kette mit 17/38 und 110 Gliedern, kann man aber auch auf 530er umrüsten
1300 RP02 ab Werk 530er Kette mit 17/38 und 110 Gliedern
1300 RP06 ab Werk 530er Kette mit 18/39 und 112 Gliedern
1300 RP10 ab Werk 530er Kette mit 18/39 und 112 Gliedern
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:32
Motorrad: rp06
mal aus unwissen und intresse nachgehakt.... :roll: :mrgreen:
diese zahlen...teilung 530/532????
handelt es sich dabei um das lichte maß der kette, in dass das ritzel greift, dann halt 5,3 bzw 5,32mm?
oder woher kommt diese zahl???
ja...ich habe nicht die suchfunktion bemüht! :mrgreen: schonmal danke!
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 21:21
die Rollen haben wohl unterschiedlichen Durchmesser:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kette_(Technik)
man muß also schon immer das ganze Kit von 532 auf 530 wechseln, nicht nur die Kette oder nur das Ritzel
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 10:17
XJR1200Viper hat geschrieben:
also:
Schon mal danke für die Info aber meine Frage ist noch nicht ganz beantwortet.
Kann ich nun den RP06 Satz 18/39 auf meiner RP02 fahren.
Passt das Ritzel auf die Antriebswelle oder ist die Verzahnung anders ?
BeitragVerfasst: Mo 26. Dez 2011, 10:46
Ab der RP10 hat sich hinten der Lochkreis geändert.
Kettenkit bis RP06 passt auf dein Moped.
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 20:55
Danke für die Infos. :thumbright:
Hab mir den 18 / 39er Satz der RP06 bestellt und dazu noch
ein 41er Kettenrad.
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 20:46
Störtebecker hat geschrieben:
Carlos hat geschrieben:
ein 41er Kettenrad.
Für die Übersetzung 18/41, braucht deine Kette 114 Glieder.
Hoffentlich hast Du oder dein Händler das berücksichtigt.
Hab die Übersetzung drauf mit 112 Gliedern, das passt.
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 20:47
Das mit der Teilung ist wichtig, das Problem hatte ich Letztens auch. Immer das komplette Kit wechseln.
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2022, 15:54
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo
Habe Ritzel 17er vorn & 39er hinten, Kette ist mit Teilung 530 & Länge 110. Meine Frage wäre:
Normalerweise käme 18-39-112 drauf, passt die 110er Kette trotzdem von der Länge her und was ist der Unterschied bei diesen beiden Konfigurationen?
Welche hat mehr Leistung und welche mehr Speed?
MfG Klaus
PS: ist 4PU mit 1300er Motor RP06
Hupe bei 4PU die gleiche wie RP02 und RP06?
Unterschied Motor RP02 schwarz und silber
Autor: Chris
Federn der RP06 in RP02
Schwingenumbau von RP02 auf RP06
Autor: Calimero
Seitendeckel RP02 und RP06.
