 Betreff des Beitrags: Re: Neue Ritzel
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2010, 15:08
Leg die Kette drauf und fixiere sie hinten an der Schwinge!
... oder steck einen Nagel durchs Schloss damit sie wieder ganz ist...
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2010, 15:48
Motorrad: RP 19
....das sind ja tolle Tips für das Lockern der Ritzelmutter =D> , wohl lauter Spezialisten hier ;-)
Ritzelmuttern werden weder mit dem Schlagschrauber noch über die blockierte Kette gelockert, sondern über einen Metallstift in der richtigen Länge gegen die Schwinge/Rahmen abgestützt (nicht vergessen was für den Lackschutz unterzulegen) und dann mit einer Verlängerung mit Nuß losgedreht. Die Mutter etwas anzuwärmen kann nicht schaden.
Der serienmäßige Anzug der Mutter mit 85Nm stellt so kein Problem dar(auch wenn das Teil angerostet ist).
Wenn z.B. ein Pulley des Riemenantriebes ausgebaut wird muss ein Anzugsmoment von 220Nm gelockert werden und die Mutter ist zusätzlich noch mit Loctite gesichert. Hier geht ohne Metallstift gar nix mehr.
So und jetzt könnt Ihr mich wieder als Besserwisser niedermachen :mrgreen: ....
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2010, 15:53
Es spricht ja wohl echt nix dagegen dass man die Ritzelmutter mit noch angelegter Kette entfernt... das mit dem Stift geht sicherlich auch nur hat so einen Stift nicht jeder...
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2010, 16:00
Motorrad: RP 19
alexjr hat geschrieben:
....nur zu , wenn die Mutter festgerostet ist......
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2010, 16:33
Also die Mutter war nicht festgerostet oder ahnliches,ich habe nur die richtige Reihenfolge nicht eingehalten #-o
Ich habe es auch mit einem Stifft usw.versucht(natürlich kein bleistift) hat alles nicht geholfen.
Mit dem Schlagschrauber ging es sehr schnell wobei ich denke das sie mit mehr als 85Nm angezogen worden ist.
Ich hoffe das bei der Aktion nicht kaputt gegangen ist und das der neue Kettensatz bald kommt.
Gruß Udo
BeitragVerfasst: Mo 13. Dez 2010, 16:50
fiwo hat geschrieben:
was soll dann passieren? Muss halt einer auf die Hinterbremse steigen :mrgreen:
Neue Reifen und Fahrwerkseinstellung
Heckumbau alte XJR auf neue XJR
Autor: Jung-Siegfried
Ritzel mit Gummi, Kette vernietet und Frage Kettenflucht
Forum: Kette/Ritzel
Autor: calenberger
Neue Kettenradmuttern
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Roter Milan
Alu Ritzel anbohren?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: DZ 2000
Bau, Erde, Forum, USA
