Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 15:41
Als Abschluß > Meine neu gespannte, mit Laser eingestellte Kette nach 20.000 km
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 16:13
:nein:
Früher gab es den geschlossenen Kettenkasten.
Da lief die Kette Staub- und Regenfrei im Fett und hielt ewig.
Aber das ist uncool und sieht bekackt aus........
:zwinker: Dirk
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 17:44
Online
Das fand ich ganz interessant:
https://cls-evo.de/produkt-tests/dauertest/
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 18:26
Motorrad: RP19
Oldy hat geschrieben:
Mache eine Markierung auf die Rolle und ziehe sie über das Kettenrad (Rad drehen) und du siehst wie gering die Bewegung der Rollen ist.
Was Du dabei nicht siehst ist die Bewegung der Rolle auf der Hülse. Zwischen Hülse und Rolle, da schmiert das Kettenschmiermittel hauptsächlich, das ist auch der Platz wo es hin muß und nicht durch Dichtringe und Fettfüllung geschmiert ist.
Alex
BeitragVerfasst: Do 21. Dez 2017, 22:58
Motorrad: XJR1300
Hallo Alex,
jetzt muss ich doch nochmal fragen:
Was meinst Du denn mit "Hülse" und wie läuft die Rolle auf der "Hülse"?
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 07:09
Motorrad: RP19
Das kannst Du zum Beispiel hier siehen:
https://www.mykettenkit.de/ketten-abc/d ... ring-kette
besser noch:
https://iwis.com/uploads/tx_sbdownloade ... uch-DE.pdf
Seite 9
Alex
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 13:23
Online
Aktueller Kettenspray Test.
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... stest/amp/
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 13:28
Online
Aber erst mal schööön putzen. :whistle: :wech:
https://youtu.be/gsMibPtWQk0
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 16:21
Motorrad: XJR 1300 RP 06
Ich fahre seit Jahren ... Bel-Ray Blue Tac und bin sehr zufrieden :thumbright:
Bel-Ray Blue Tac Kettenspray
Bel-Ray Blue Tac Chain Lube ist ein hochleistungsfähiges vollsynthetisches Kettenspray für alle Anwendungen im Zweirad- und ATV-Bereich. Entwickelt in Zusammenarbeit mit professionellen Rennteams bietet das Bel-Ray Blue Tac Chain Lube eine extrem anhaftende Formel, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht abgeschleudert wird . Tests durch professionelle Rennteams und auf dem Prüfstand haben bewiesen, dass auch bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h und mehr das Bel-Ray Blue Tac Chain Lube nicht abgeschleudert wird und dadurch immer den gewünschten Schutz bietet.
Eigenschaften:
für alle Anwendungen im Zweirad- und ATV-Bereich und Renn-Kart
Wird selbst bei höchsten Geschwindigkeiten nicht abgeschleudert
Wird beim Trocknen durchsichtig
Verschleiß- und Rostschutz für Kette und Zahnräder
Für O-, X- und Z-Ring und Rollenketten
Grüße aus der Hauptstadt
Sven
Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 16:43
Motorrad: XJR 1300 C
Moin zusammen
hatte bei meiner Triumph lange n E-scotoiler drann,jetzt an der dicken lieber den "normalen " mit unterdruck....
1 a gepflegte Diana :mrgreen: :mrgreen:
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 18:22
Motorrad: RP 02+Versys 1000SE
https://www.rewitec.com/index.php/de/produkte-sprays/rewitec-kettenspray.html
nutze ich seit Jahren.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 19:17
Motorrad: XJR RP06
Mein Reservekettenkit hat keine 100 € gekostet. Wenn man bedenkt welchen Aufwand manche für die Plege betreiben.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 19:24
Motorrad: RP19
Holger hat geschrieben:
Wo hast du denn das geschossen?
jim
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 19:57
Hab früher ProfiDryLube gefahren, war ganz ok, besser als das allermeiste andere Klebeöl was einem ständig das Moped einsaut, aber auch nicht wirklich befriedend. Dann hab ich Nägel mit Köpfen gemacht. Meine jetzige "Kette" habe ich seit 2002 drin, bin damit bislang 48tkm gefahren, hab sie noch nie geschmiert, gespannt oder gereinigt, rosten tut sie trotzdem nicht und ich hatte NIE auch nur das geringste technische Problem damit. Mir kommt auch NIE WIEDER was anderes an meine XJR. Ich kann das jedem empfehlen der vom Thema Kettenpflege genug hat! Bild
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2020, 20:09
Motorrad: XJR 1300 RP19
Kaiyamaha hat geschrieben:
Hi, warum lieber den mit Unterdruck? Ich hab das X-System und bin zufrieden damit. Bei 16tsd. eingebaut und seit 4tsd km, kein weiterer merklicher Verschleiß.
Kini
Erfahrungen zum Metzler Sportec M7 RR?
Nachbau Cockpit Erfahrungen
Autor: Holger
Erfahrungen Rp10 Tuning
Autor: Sam2.5
Auto, Bau, Bild, Erde, Essen, NES, Rock, USA
