 Betreff des Beitrags: Kettenspannung unterschiedlich
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 13:14
Ich hab jetzt schon den vierten Kettensatz an meiner 4PU verbaut. Fahre immer so zwischen 30 und 40 Tsd. Kilometer.
Ich nehme immer die beste Qualität mit Endloskette, meistens DID oder ähliches. Muß dann zwar immer die Schwinge ausbauen,
aber egal.
Mein Problem ist, dass selbst nagelneue Ketten verschiedene Kettenspannungen aufweisen, wenn ich das Rad drehe. Ich fahr dann ein paar
Kilometer und stelle erneut die Kettenspannung ein. Immer das gleiche, wenn ich das Hinterrad drehe. Einmal locker und
dann gleich wieder normal oder gar zu fest.
Die Radlager sind in Ordnung, die Schwinge ist spielfrei. Sind Kettenritzel / Kettenräder nicht maßhaltig oder wer hat schon ähnliche
Erfahrungen gemacht und hat eine Idee, woran es liegen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenspannung unterschiedlich
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:38
Motorrad: Dynamic Roadster
Solch eine Frage könntest Du auch dem Verläüfer deines Kettenkits stellen.
Wäre dort nämlich angebrachter wegen Gewährleistung und so.
Und nimm beim nächsten mal ein Enuma-Set vielleicht klappts ja dann mit der Nachbarin.
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:45
Motorrad: XJR 1300 RP19
"Don´t dream, it´s Over"... (Crowded House)
Danke für den Erkenntnisgewinn! Hat jemand anderes vielleicht sachdienliche Hinweise? Eine Erfahrung übrigens, die sich auch mit meinen Beobachtungen deckt.
Gruß,
Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:59
backsbunny hat geschrieben:
Seine XJR fährt er jetzt seit siebzehn Jahren bei vier Kettenkits sind das 120.000 km vielleicht ist der Ruckdämpfer verschlissen.
Erste Antwort hatte einen Rechenfehler, war vom Idealfall ausgegangen.
Der Zufall geht Wege, da kommt die Absicht gar nicht hin.
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2022, 11:19
Motorrad: XJR1200
Das Problem ist, das da kein Problem ist.
Ketten sind immer leicht unterschiedlich gelängt. Du suchst die strammste Stelle und stellst nach der den Durchhang ein. Fertig. Ist die loseste Stelle hintan am Kettenrad so locker, das du sie mehr als einen halbe Zahnhöhe abheben kannst, ist die Kette fertig. Damit lebe ich seit 1983 recht gut.
Spannen nach der strammsten Stelle, Verschleiß prüfen auf der losesten Stelle. Endlosketten sind schon mal eine gute Wahl!
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2022, 11:34
Ich rede hier von neuen Kettensätzen! Es kann doch nicht sein, dass an einer Stelle der Durchhang 25 mm beträgt und eine halbe Radumdrehung
weiter plötzlich 40 mm.
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2022, 11:47
Ich hatte diesen Effekt auch schon bei anderen Motorrädern, aber bei der XJR ist es besonders stark ausgeprägt.
Kann vielleicht die Antriebswelle leicht "eiern"? Das kann in einem Bereich liegen, den man mit dem Auge überhaupt
nicht sieht, also z. B. 1/10 - 2/10 mm oder so und sich über Ritzel und Kette dann potenziert.
Muß bei Gelegenheit mal den Ritzeldeckel abmontieren, das Ritzel markieren und schauen, wo die Kette am straffsten
ist, evtl. erkenne ich da ein Muster.
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2022, 13:21
Es wurde in einer Fachzeitschrift einst über nicht völlig synchrone Aufnahmen der Kettenblätter berichtet. Das müsste man allerdings bei rotierendem Hinterrad sehen können. Ansonsten hilft vielleicht eine Verschleißlehre. die du an verschiedenen Stellen anlegst.
Gruß Christian
P.S. Ich habe allerdings das Gefühl, dass sich die ungleiche Kettenspannung im Laufe der Zeit angleicht. Beim Kauf der RP war die Kette ziemlich frisch, und schien größere Unterschiede in der Spannung aufzuweisen als nach nunmehr 30.000 gefahrenen Kilometern. Kann das?
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2022, 16:43
Das mit den nicht synchronen Aufnahmen bzw. Lochungen der Kettenblätter erscheint mir noch die logischste Erklärung.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das mit dem bloßen Auge erkennt, denn da geht es um Milimeter und noch kleinere Maße.
BeitragVerfasst: Fr 5. Aug 2022, 13:26
Motorrad: RP02 blau
Eisenschweinfahrer hat geschrieben:
Geht nicht da - zumindest meine montierten einen Rand oder Nasen haben. Damit geht es nur zentriert.
Eher daran das die Neue Kette teilweise festes Schmierstoffe in den Gelenken haben, die dann erst beim Fahren sich unterschiedlich verteilen, in den O Ringen und Übergängen zu den einzelnen Gliedern. Daher nach 500 km Nachspannen. Wenn es dann noch ist geht nur noch Motorflucht - schräge drin und gegen schräg eingebautes Hinterrad. Achsflucht.
Es geht hier immerhin nur um 10tel. mm Beide Zahnräder zueinander schräge drin geben dann in einen bestimmten Rhythmus eine Spannung auf die Kette.
- von mir Vermutung..-
Die Unwucht in der Kette ist schon komisch. Ich habe diese auch mal und manchmal auch nicht mit einer neuen Kette. :-k .
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
RP06 Auspuff unterschiedlich
Autor: XJR Uwe
Antworten: 20
Bau
