Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 18:57
 Betreff des Beitrags: Kettenlängung
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 19:15
Motorrad: RP19
Hallo liebe Leute,
nachdem ich die Suchfunktion bemüht habe, ist mir aufgefallen, dass die Toleranzmaße einer Kettenlängung hier nicht zu finden sind.
(oder ich bin zu blöd zum suchen)
Im Werkstatt-Handbuch ist der Wert auch nicht zu finden.
Kann mir jemand die Maße nennen?
Man zählt, so meine ich zu wissen, eine gewisse Anzahl von Kettenbolzen ab und misst dann den ermittelten Wert.
Verglichen mit den Toleranzwerten, kommt man zu dem Ergebnis; Kette ist noch ok oder Kette ist zu weit gelängt; also Schrott.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar!!!
DLzG,
Dieter
(Walther Röhrl)
____________
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenlängung
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 19:51
:schlaumeier:
WHB RP 19 Antriebskette kontrollieren bei "Kettenantrieb" 4-63 ist doch die Formel!
Für mich ist eine Kette verschlissen wenn sich die Nachspannintervalle in den 3stelligen KM-Bereich begeben.
Bei meiner ZRX waren aber die Zahnräder meist kurz vorher runter so das ein Wechsel so oder so anstand.
Hab bis zum Verkauf mit ~120TKM drei Sätze verbraten. PDL-Rules! :mrgreen:
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 21:24
Motorrad: RP19
Danke Dirk,
ich habe leider nur das WHB von einer '99er.
Kannst du mir vielleicht das WHB für die RP19 zukommen lassen???
Gruß,
Dieter
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 22:06
Sorry, das ist ein dicker Leitzordner mit den einzelnen Seiten in Klarsichthüllen.
Hab ich in IhBäh-Kleinanzeigen für nen halben Schein plus Porto geschossen. \:D/
Aber an einer digitalen deutschen Version hätte ich auch Interesse, so als Datensicherung. :roll:
:schaf: Dirk
Halber Schein = n Fuffi
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 22:54
Motorrad: Kenny, Sarron, AMA
Das sollte ja kein Problem sein ist halt nur Arbeit die Seiten aus den Hüllen zu friemeln das Zeugs einzuscannen und wieder einzutüten.
PDF Datei erstellen und feddich....
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 22:55
fazer44 hat geschrieben:
Danke Dirk,
Gruß,
Dieter
Hast PN.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 23:21
Motorrad: RP19
Das ist mal wieder typisch XJR- Forum...
Ich habe einige PN bekommen und schwups... habe ich das WHB für meine RP19!!!
Danke für eure schnelle Hilfe....
Einfach geil.....
Liebe Grüße,
Dieter
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2017, 13:04
Motorrad: XJR1300RP06
Fastgerdi hat geschrieben:
Kann man wissenschaftlich angehen, oder so wie seit Jahrzehnten. Mit dem dreckigen Finger:
Kannst du die Kette mehr als einen halben Zahn hoch anheben gehört sie runter. An mehreren Stellen probieren und die schlechteste zählt.
So kann man es beschreiben :thumbright:
Nach hinten ziehen....mit oder ohne Handschuhe :mrgreen:
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 19:40
Von D.I.D. gibt es eine Kettenlehre, 1% Längung ist noch tolerabel, 2% bedeutet SOFORTIGER Tausch. Bei der XJR in 17/38 Übersetzung entspricht 1% ca. der 3/4 Länge eines Kettengliedes, 1,5 Glieder =2%.
Die Übung mit dem Abziehen vom Kettenblatt ist o.k., allerdings kann man sich auch die Rollen mal anschauen, wenn die rötlich schimmern, läuft schon das Fett aus den O-Ringen und wenn die Kette klappert sind sie schon lose.
Hab meine gerade am WE gewechselt, wahr unterschiedlich gelängt und einige Rollen lose. Jetzt ist ne ZVMX drauf, sollte bei gute Pflege min. 40tsd. Km halten.
By the way: Gabs die RP02 als SP ab Werk mit einer schwarz-goldenen DID als VMX?
Ich vermute wegen des Ritzels (Gummischeiben zur Geräuschdämpfung) noch, das es die erste Kette war, 35.000 km. Für die Zweite wäre die Laufleistung extrem zu kurz...
Begeisterter KENNY ROBERTS Fanclub Unterstützer
Liebe
