Schwarzexjr hat geschrieben:
Hallo Leute hab am Sonntag mit meiner Lieben das Motoröl en bissl warm gefahren da höre ich ein komisches Geräusch aus dem Bereich Kette frage meine Sozia ob sie das auch hört Antwort : Nööö
Schaue zu Hause nach :da liegt der rechte Kettenspanner net mehr an hat etwa 1cm Luft links ist O.K
Jetzt die Frage :Wie das hab den K spanner noch nie gelöst kann der sich heimlich verändern ??????????
Gruss
Dieter
ja das ist normal wenn die KONTERMUTTERN nicht exakt gegen gezogen werden.
Wenn aber die ACHSMUTTER korrekt mit max.150 NM angezogen ist verschiebt sich da trotzdem nichts,
also wo die KETTENGERÄUSCHE herkommen
einfach mal Radflucht,Kettenspannung prüfen.
