Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 17:41
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 15:03
Motorrad: XJR1300 RP19
Hallo liebe Forengemeinde,
meine Aktivitäten hier im Forum haben sich bis jetzt so ziemlich aufs vorstellen, lesen und kaufen beschränkt.
Liegt wohl daran, dass meine Erfahrungen im technischen Bereich der XJR nicht so reichhaltig (bis gar nicht) vorhanden sind.
So nun zu meinem Problem:
Ich habe mir einen CLS-Kettenöler CLS-Evo Tour mit LCD-Display zugelegt und hätte gerne Anregungen wo am besten die Komponenten platziert werden.
Diese sollten natürlich so wenig "Stauraum" wie möglich belegen. Es soll an eine RP19 Baujahr 2012.
Es geht um diese Komponenten:
Steuerelektronik
CLS EVO Pumpe
100ml Öltank
Meine Gedanken sind folgende:
Steuerelektronik --> ???
CLS EVO Pumpe --> hinter rechtem Seitendeckel (wird glaube ich eng)
100ml Öltank --> Im Fach unter der Sitzbank oder hinten in der Heckverkleidung
Was meint ihr dazu?
Würde mich über Anregungen freuen.
Gruß,
Gruß,
Das Leben ist ein Hund - mal schwarz-weiß, mal kunterbunt
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 16:43
Fahr doch einfach zum Wuchi (memberlist.php?nxu=45302369nx35339&mode=viewprofile&u=5284) und seinem Schrauber-Treff (http://schrauber-treff.de/). Da wird Dir bestimmt geholfen.
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 18:15
Das tue ich gerne und habe das auch schon ins Auge gefasst. Wollte nur vorab mal von denjenigen, die einen Kettenöler fahren, mal Anregungen für die Platzierungen holen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gruß,
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 19:25
Motorrad: RP 06
ich habe so ein Teil verbaut, wenn ich es schaffe mach
ich morgen davon mal ein Bild, wie ich es verbaut habe.
Grüße von der Küste
Stübi
www.ferienwohnung-sommerwind.net
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2017, 19:31
Das wäre super.
Vielen Dank im voraus.
Gruß,
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 13:58
Hab den alten von ca. 2003, Plazierung bei mir wie folgt:
-Steuerelektronik --> Fach unter der Sitzbank, direkt hinter der Batterie
-CLS EVO Pumpe --> Was ist das? Gab es bei meinem evtl. noch nicht; die Pumpe ist in dem schwarzen Kasten mit der Elektronik
-100ml Öltank --> hinten in der Heckverkleidung
-Mengenjustierstück --> Fach unter der Sitzbank, zwischen Steuerelektronik und Tank an den Leitungen
Den Belüftungsschlauch aus dem Tank heraus hab ich hinten in der Heckverkleidung oben befestigt, muß der oberste Punkt des ganzen Systems sein, sonst fördert es Öl und füllt Dir den gewählten Platz mit Kettenöl (ist mir letztes Jahr passiert, der Schlauch war aus der Schelle gefallen, was für eine Sauerei...)
Gruß,
Bappe
Horizont und Tellerrand
korrelier'n mit Kontostand
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 14:58
Vielen Dank Bappe,
damit kann ich doch schon was anfangen.
Bei dem aktuellen CLS ist die Pumpe extra. Mal sehen ob ich sie unter einen der beiden Seitendeckel bekomme. Da würde es mir, glaube ich, am besten gefallen.
Gruß,
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 16:08
Motorrad: RP 06
Moin Thomas,
anbei hast du ein paar Bilder.
Die Halterung vom Tank habe ich mit dem Innenheck verschraubt,
Bei der Steuerelektronik, habe ich zwei kleine Löcher gebohrt und habe es mit einem Kabelbinder befestigt.
Die Pumpe habe ich wie du siehst mit den Anschlüssen nach oben eingebaut und habe ein Stück
festeren Gummistreifen als Schutz mit einem Klettpunkt befestigt (den Gummistreifen).
Die Pumpe habe ich auf einem Plastikstreifen mit den Gummipuffern (Lieferumfang), geklebt
Viel Spaß beim Einbau. \:D/
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2017, 19:15
Danke Stübi,
das sieht ordentlich aus. Du hast mir sehr weiter geholfen.
Gruß,
BeitragVerfasst: So 21. Mai 2017, 23:16
Motorrad: Z900rs, XT 500,
Hallo Thomas,
da ich eine 2016er RP19 fahre ist da wahrscheinlich noch weniger Platz als bei den Vorgängern.
Für den Öltank hat jetzt der Platz für das Bordwerkzeug dran glauben müssen. Der Rest befindet sich im rechten Seitendeckel.
Der Öltank ist allerdings liegend montiert.
.......der mit dem Wolf tanzt
BeitragVerfasst: Mo 22. Mai 2017, 21:14
Danke Okami
Gruß,
Kettenöler selbstgemacht.
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Edicks
Test zu Kettenöler
Forum: Kette/Ritzel
Autor: tutnix
Mein Leid mit der Kette und der Cobrra Nemo 2 Kettenöler
Forum: Kette/Ritzel
Autor: avronaut
Antworten: 40
RP19 - möchte Kettenöler ausbauen, was beachten?
Forum: Kette/Ritzel
Bau, CD, Erde, Forum, Liebe, Tour
