BeitragVerfasst: Di 19. Nov 2013, 21:32
Motorrad: RP02 blau
Anbei kurze Fotobeschreibung
Passt nur ab RP06 Schwinge.
Kettenspanner passt von der MT01 und wird wie im Foto beschrieben leicht auf der Rückseite angeschrägt.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 19. Nov 2013, 23:04
Motorrad: RP06/2003
marsupulami hat geschrieben:
Dankeschön!!! :thumbright:
...Kettenspanner passt von der MT01...
ein bestimmtes Baujahr oder ist das egal???
Guido
BeitragVerfasst: Mi 20. Nov 2013, 09:06
Motorrad: RP02 blau
Hatte den Kettenspanner vor 5 Jahren gekauft Daher sollte es um Bj 2007 - 2008 auf alle Fälle passen.
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2013, 07:33
Was mich bei diesem Kettenspanner stört ist, dass auf der Rückseite der Schwinge so eine "Halteplatte" dann kommt. D.H beim Hinterrad ausbau muss dieses Teil entfernt werden..
DOOF, sonst schick
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2013, 09:01
Motorrad: RP02 blau
Halteplatte ausbauen is nicht [-X
Beim Ausbau wird nur die Achsmutter gelöst, dann der Imbus am Ende bis zum Ende gedreht. Dadurch schiebt sich der Schlitten bis zum Anschlag. Fertisch. Achse rausziehen, Rad raus,- Einbau umgedreht. Das ist alles :whistle: Aus und Einbau ca. 10 min. mit nen schluck Bier zwieschendurch.
Das einstellen oder nachspannen ist noch einfacher.
Achse lösen- beide Imbus ne viertelumdrehung anziehen- Achse anziehen - fetisch. Nix mit nochmal nachmessen oder durch Achse anziehen, verschiebt sich der Schlitten.
Alles gannnnnz einfach, sogar für Mädchen :mrgreen: :wech:
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2013, 09:17
Ich hatte so einen auch bei meiner RN12 Schwinge dran, da war das Problem, durch diese Platte auf der Innenseite der Schwinge, das ich das Rad nicht nach hinten rausziehen konnte.
Eigentlich bräuchte man diese doch gar nicht....
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2013, 21:54
Motorrad: RP02 blau
Bei der XJR passt dat da kannst Du sogar nen 190 Reifen durchwerfen.
Grundsätzlich hast Du mit der Platte recht . Wäre mir aber dann zu kracklig beim durchschieben der Achse. Wenn die Klemmt dann hast Du ruck zuck die vordere Platte verbogen. Und drei mal biegen ist einmal brechen :kotzen:
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2018, 16:07
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
Moin, danke für den Tipp werde mich mal schlau machen wo man das Teil bekommt.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2018, 11:33
Motorrad: XJR 1300 RP19
Moin
Hansemann hast etwas erfahren können über einen Kettenspanner für eine RP 19 ?????
Immer am gassssssss :evil:
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2018, 15:24
Moin, nee leider noch nicht aber ich bin noch am Ball, sobald ich was gefunden habe
werde ich mal berichten.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2018, 14:36
Moin
Bin auch dabei :-P etwas heraus zu finden habe aber bis jetzt noch nichts entdeckt.
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2018, 22:59
HIER gibts so ein Teil. Man findet schon genug im Netz. Nur billig ist es eben nicht. Aber wer es unbedings haben will...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2019, 11:25
Wo liegt denn genau der Unterschied zur RP02 Schwinge, kann man das Teil nicht adaptieren?
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2019, 12:55
Motorrad: RP02 blau
Prismen Halter und der andere einfach rechteck Alublock
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2019, 17:32
Mist, danke jetzt sehe ich das auch, komisch das mir das noch nie aufgefallen ist... hast Du oder einer hier eine Idee was man ansonsten machen kann, ich hätte gerne einen Versteller der einen nicht in den Wahnsinn treibt, yamsan hat da einfach nur Murks fabriziert. Selbst bei einer Boldor geht das einfacher, und die ist nochmal 20 Jahre älter...
Automatischer Kettenspanner ?
Autor: Stein
Kettenspanner für Hinterachse
Kettenspanner alternative
Antworten: 149
Kettenspanner von Hans
Autor: xjr-schleicher
Kettenspanner "sifft"
Autor: Richy
