Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:48
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 12:41
Motorrad: XJR 1300
Hallo. Gibt es Empfehlungen für ein gutes Ritzel am Getriebeausgang? Ich habe hinten jetzt ein Supersprox mit 45 Zähnen drin und will das auch erst einmal drin lassen. Dachte vorne an 18 Zähne. Gibt es da irgendeine hervorragende Marke?
Aufgrund der 1cm längeren Schwinge weiß ich auch nicht genau welche Kettenlänge ich nehmen soll. Soll eine DID Kette werden, so weit bin ich schonmal. Kann jemand helfen?
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 18:49
Motorrad: früher 4PU
Schau mal nach bei Gear-Data. Da kannst du einiges ausprobieren. Vermutlich 116 Glieder. Du kannst da Vergleichsberechnungen anstellen und es wird dir ausgeworfen, um welche Mehrlänge es geht. Sehr empfehlenswert.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 19:02
Oder "MotoCalc" von Forumsmember GaryK ==> https://www.dropbox.com/s/cdmr8ctqo7otj7o/Motocalc%20XJR%201300.xlsx.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 19:26
Motorrad: RP10 und RP19
Ich würde lieber kein hervorragendes Ritzel verbauen, da kann man doch mit dem Auge hängen bleiben, wenn man unterm Bike liegt.
:wech:
der elli
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 20:18
Motorrad: Kenny, Sarron, AMA
Ich würde für vorne einfach ein original Ritzel nehmen das sollte ja qualitativ. ausreichen optisch ist ja eh egal sieht ja keiner.
Kettenlänge ist immer so eine Sache, bei einer Übersetzung von 18/45 gibt es hier genug Empfehlungen. Bei der längeren Schwinge würde ich einfach die alte Kette auftrennen aufziehen und mit einem starken Draht oder Kabelbinder das fehlende Stück Kette simulieren. Kettenspannung einstellen und ausmessen wieviel Glieder den Draht ersetzen müssen.
Kette dann in der richtigen Länge bestellen...
Greetz Toby
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 20:25
Motorrad: XJR 1300
Orginal wäre 17... Wäre mit 45 hinten nicht optimal wegen Verschleiß. Habe jetzt ein 18er plus 114 DID Kette gefunden. mal gucken ob es passt. Hab quasi nix dafür bezahlt weil gebraucht. Die Kette wurde nur zum ausprobieren montiert und ca. 100km mit gefahren.
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 20:34
Ich meinte schon ein 18er Ritzel aber eben orschinol.
Greetz
Schmiernippel in Schwinge
Autor: Paku
Frage an die Fahrer mit ZRX Schwinge
Autor: Elli
Schwinge und fehlende Unterlegscheibe
Autor: xjr-schleicher
Lange Schwinge, viele Fragen
Erde
