 Betreff des Beitrags: 18 /41
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 14:14
mit 40 mm Heckhöherlegung. Geht das noch gut?
Hab mir die MIZU HHL verbaut. Es ist einfach genial.
Die 18/41 Übersetzung mit Krause Kit finde ich persönlich am besten.
Nun habe ich bei der ersten Probefahrt ein "heulendes" geräusch wahrgenommen.
Kann vielleicht die Kette auf dem Schleifschutz so "heulen".
Gibt es event. Erfahrungen mit der Übersetzung und 40 mm HHL?
Wie lange macht das der Scleifschutz mit?
Vielen Dank schon mal :!:
 Betreff des Beitrags: Re: 18 /41
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 16:15
18/43 sollte richtig sein
Gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 17:05
Fondo hat geschrieben:
Gruss
Fondo
Jepp :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:09
ich habe diesen Winter auch auf 18-41 umgerüstet und irgendwann solch ein leicht heulendes Geräusch auf der linken Seite wahrgenommen, eher im langsamen Schiebebetrieb als ansonsten.
Was immer es war, nachdem ich die Kette etwas strammer gespannt habe, immer noch über 40mm Durchhang, war das Geräusch weg.
Könnte was damit zutun gehabt haben, dass sie über den Schwingenschutz läuft... oder auch nicht? Mit oregenohl Übersetzung war das jedenfalls nicht, egal wie stramm oder locker die Kette war.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:16
MichaelB hat geschrieben:
Hast Du auch eine Heckhöherlegung verbaut?
Ohne diese war Ruhe.
Und die geräusche gibt es eigentlich immer, nicht nur im Schiebebetrieb.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:33
ich habe keine Höherlegung verbaut, das Heulen geht auch ohne ;-)
Irritiert mich allerdings ein wenig weil durch größeres Ritzel/Kettenrad die Kette ja eiiigentlich weiter weg vom Schleifschutz sein sollte und das Geräusch zuminnigens nicht daher kommen sollte... :-k
Wie schon geschrieben, mit der oregenohl Übersetzung war mir das Geräusch nicht bekannt und von füheren Mopeds kannte ich das auch nicht - da hatte ich allerdings auch entweder Kardan oder an der FJ nicht die 42er Flüstertüten 8-)
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 15:34
gibt es keine Erfahrungen mit 18/41 und Heckhöherlegung?
Das glaube ich einfach nicht [-X
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 15:46
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Ich selber fahre 18/43. Soweit mir das bekannt ist, sollte es aber mit 18/41 keine Probleme geben mit den 40mm.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2011, 23:39
ich hab 18/45 seit ca 15000 km - habs nicht bereut. Ach ja 114er Kette.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2011, 10:04
Waldi hat geschrieben:
Ist die Kette im belastetetn Zustand vielleicht zu stramm?
Dann meldet sich schon mal das Getriebeausgangslager mit freundlichem heulen.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2011, 11:44
Sensenmann hat geschrieben:
ich mach sie gleich ein bisschen lockerer.
Na ja, wenigstens ein Grund für ne fröhliche Proberfahrt :-P ( Sonne und 8 Grad )
Ich berichte, vielleich noch mal Schwein gehabt :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2011, 13:57
@ Sensenmann
mit deinem Tipp hast du:
-wahrscheinlich mein Getriebeausgangslager gerettet
-sehr Warscheinlich den Rückbau meiner Heckhöherlegung gerettet
-und mit Sicherheit mein Tag gerettet
[size=150]Vielen, Vielen Dank!
Bau, Übersetzung
