 Betreff des Beitrags: ZRX Schwinge und Federbeine in 4 PU
BeitragVerfasst: Di 15. Sep 2015, 23:07
Hallo Leute,
wer hat Erfahrungen mit der Kawasaki ZRX (aus welchem Modell?!) Schwinge in der XJR. Ich habe bereits in Erfahrung bringen können (Suche benutzt...) das die ZRX wohl auch die 20er Hinterachse hat, und es auch schon der eine oder andere hier im Forum entsprechend umgebaut hat. Was ist zu beachten, geht das plug & play, ist es egal ob von der 11er ZRX oder der 12er ZRX, passt die Bremsankerstrebe, was muss alles umgebaut werden?
Die Federbeine sollen auch ziemlich gut sein, was gibt es hierzu auch Erfahrungswerte?
Danke schonmal
Alex
P.S.: Ich hab hier vor ein oder zwei Jahren einen tollen Fred darüber gefunden, aber dieser scheint sich mitlerweile ins Nirwana abgesetzt zu haben...
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2015, 05:52
hatte ja bis vor kurzem eine ZRX1200-Schwinge dran.
Was mir spontan dazu so einfällt:
Läßt sich relativ einfach anpassen.
Hinten 20mm Achse, also für 4PU und RP02 perfekt.
Schwingenachse vorne kann man problemlos die der XJR wieder verwenden.
Vorne an Schwingenachse ist sie etwas schmäler als die XJR-Schwinge, da braucht man noch Distanzringe (ca. 6mm auf jeder Seite)
Bremsankerstrebe paßt nicht, braucht man eine wesentlich kürzere.
Wegen Unterzug natürlich offene Kette mit Nietschloß und am linken Serientopf muß der Hauptständeranschlag weg, da er sonst am Unterzug streift.
Und man muß links den Schutzblechhalter absägen, der ragt sonst sehr weit rein und am Besten rechts den Halter für Bremsankerstrebe von der Dicke her etwas "verschlanken", sonst streift man da ständig beim Radwechsel und verschrabbelt sich die Felge (zumindest bei mir mit 6,25Zoll).
Hauptständer muß weg.
XJR-Kettenschutz läßt sich verwenden mit zusätzlichem Halter.
Federbeine auch, nur bei Heckhöherlegung braucht man die Höherlegungsblöcke der ZRX.
Schwieriger wird es beim Auspuff: eigentlich paßt da nur eine 4in1!
Seriensammler ist da einfach zu schmal, die beiden Abgänge sind nicht weit genug auseinander, um mit den Serientöpfen an dem Unterzug vorbeizukommen. Ich hatte da einen speziellen Doppel-Y-Sammler mit Länge verstellbaren Interferenzrohr, dann ging es. Allerdings hatte ich dadurch ein Leistungsloch bei 2000U/min und störende Resonanzen, mußte daher immer runterschalten bei Kehren oder wenn man aus Ortschaften im 5. rausbeschleunigt. Evtl. hätte ein anderer Durchmesser des Interferenzrohres da eine Verbesserung gebracht, war mir aber zu teuer, da rumzuforschen (kostete damals schon 80€ für Interferenzrohränderung). Auffällig war halt, nach Rückbau auf Serienschwinge und Interferenzrohr wieder etwas zusammengeschoben war es weg!
Eine 4in1 Akra paßte da problemlos ran, meine derzeitige Schüle irgendwie nicht so, die streifte auch am Unterzug, da sie dichter an der Schwinge anliegt. Daher auch der Abbau der ZRX-Schwinge, um die Schüle zu testen.
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Fr 18. Sep 2015, 06:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2015, 06:27
Moin Moin
Noch ne kleine Info für Euch
je nach dem welchen Radstand ihr fahren wollt oder erreichen wollt
Die 11 wer Schwinge ist 15 mm kürzer wie die 12 wer Schwinge
LG
Michel
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 10:56
Super, danke für die Antworten, das bringt mich schonmal weiter!
Gibt es eine merkliche Veränderung in der Fahrdynamik?
Kann eventuell einer von den Kawaschwingen Fahrern hier noch ein Bild reinstellen, dann wird es auch für andere verständlich und der Thread hat einen bleibenden Nutzen.
Alex
BeitragVerfasst: Fr 18. Sep 2015, 06:03
merkliche Veränderungen am Fahrwerk konnte ich nicht feststellen, war halt ein optischer Aspekt mit Unterzugsschwinge und billiger als eine Overschwinge
OVER-Schwinge und Kettenschutz
Autor: Hardcore Driver
Federbeine
Schwinge eloxieren
Forum: Design/Lack
Autor: MadDog
Hülsen für Ausgleichsbehälter der Federbeine
Schwinge rp 02 in 4pu
Autor: gralshüter
Bau, Erde, Forum, Mode
