BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2021, 10:42
Motorrad: XJR 1300
Moin, meine Maschine ist von 1999. Über die Jahre sind die Anschlagpuffer (gelbe Markierung im Foto unten) für die Federbeide zerbröselt ;)
Finde nirgendwo diese Puffer als Ersatzteil.
Könnt ihr mir einen Tipp geben? Gibt es Alternativen zu den Orignalpuffern? Sind die Puffer Tüv-relevant?
Möchte jetzt nicht wg. der kaputten Puffer neue Federbeine kaufen :)
Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2021, 10:58
Online
die Teile gehen oft kaputt, weil die Dämpfer leicht aber stetig nässen.
Ein Tausch der Gummis alleine bringt dir nichts.
Die Dämpfer sollten überholt werden.
Das macht zum Beispiel die Firma Franz Racing in Wegberg.
Oder ein Tausch gegen neue YSS Dämpfer?
Würde sich evtl. auch lohnen
Und ja, das Gummi ist TÜV relevant.
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2021, 12:28
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Tipp von Ralf war schon richtig und neue Federbeine lohnen sich!
Fahre auch YSS.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2021, 13:30
Motorrad: XJR 1300
Danke für Eure Antworten.
Mittlerweile hab ich rausbekommen, dass die Teile Federwegsbegrenzer heißen und dass es welche von raid in der Bucht gibt und auch gleich bestellt, da der TÜV naht. Werde aber noch Euren Tipps folgen, also überarbeiten lassen oder die von YSS kaufen.
Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: Di 6. Apr 2021, 09:40
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Auch Beinchen ohne Ausgleichsbehälter sollten reichen solange du nicht sehr sportlich fährst oder gar Rennstrecke.
Dann hält sich der Preis auch in Grenzen.
BeitragVerfasst: Di 6. Apr 2021, 20:26
Hi
Ich hab die Dinger bei Zupin bestellt. Einfach ne Mail schreiben und und gut ist. Hab dann aber doch auf Wilbers gewechselt. Lohnt sich.
Sebastian
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2021, 14:11
Motorrad: XJR1300SP
XJR Ralf hat geschrieben:
Gibt es beim Aus-/Einbau der Dämpfer (jeweils unten und oben die Verschraubung) etwas zu beachten?
Denke, dass ich nächsten Winter meine nach der 22. Saison in die Überholung geben werde.
Danke für den Tipp mit der Fa. Franz Racing!
H U B R A U M ! :mrgreen:
Je mehr, umso besser.
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2021, 17:21
Online
Du brauchst nur oben einen speziellen Torx Einsatz, mit Hohlbohrung in der Mitte.
Unten ist 14er und 12er Schlüssel.
Und wenn Du einen Serienauspuff fährst, müssen die beiden Endtöpfe vorher ab, weil Du sonst die unteren Schrauben nicht aus den Dämpfern rausziehen kannst.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 12:30
Motorrad: XJR1300SP
Gruß Ralf
Vielen Dank, Ralf. Ja, alles Serie. Nix umgebastelt.
Den Torx für oben hab ich leider nicht - kann mir jemand einen Link zu einem passenden Torx auf am**on o.ä. geben?
Grüße aus dem Chiemgau, wo es schon die ganze Woche schneit...trotzdem Batterie eingebaut und Starterknopf gedrückt, sofort da. Langsam nervt der ewige Winter 2020/2021!
Die DICKE schnurt wie ein Kätzchen!
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 12:49
Motorrad: 2014èr RP19
www.gedore.com/de-de/produkte/steckschl ... ---1429701
Ob TX 40 oder größer weiß ich gerade nicht. Aber so sehen die aus.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 13:38
Online
Guck mal hier.
Gruß Ralf
https://www.oe-shop24.at/bit-einsatz-sa ... d_EALw_wcB
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 15:33
Motorrad: 4PU + RP06
ViperGTS hat geschrieben:
Tipp von mir, schicke die Dämpfer da nicht einfach so hin, ruf da vorher an.
Die Jungs arbeiten mit Terminen.
Du bekommst dann einen Termin, bis wann Du die Dämpfer zu Franz Racing schicken mußt, dann geht es auch recht schnell.
Ich hatte meine innerhalb einer Woche zurück.
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 16:15
Motorrad: XJR1300SP
downthreegreen hat geschrieben:
Danke für den Hinweis! Ist eh erst nächsten Winter gedacht. Ich ruf vorher an.
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 16:21
Motorrad: XJR1300SP
TX15-50! THX!
BeitragVerfasst: Do 15. Apr 2021, 16:22
Motorrad: XJR1300SP
Schimi hat geschrieben:
http://www.gedore.com/de-de/produkte/steckschluesselwerkzeuge/schraubendrehereinsaetze/schraubendrehereinsaetze-fuer-innen-tx-schrauben-mit-stift/itx-30-b-schraubendrehereinsatz-3-8--fuer-innen-tx-schrauben-mit-stift/itx-30-b-t40---1429701
Danke.
Passt Devil 4 in 1 für XJR 1200 auch auf XJR 1300 (RP02)?
XJR 1300 RP02 geht aus
Autor: Hardverchromt
Antworten: 16
XJR 1300 RP02 Gabel Gabelholme Standrohr
Autor: kleinichkeit
XJR 1300 RP02 Vergasertuning Krauser
Topham/Krause Leistungskit 1300-RP02 für 1200-4PU ??
Foto, WG
