Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 03:20
 Betreff des Beitrags: Wilbers Gabelfedern Kennung
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2016, 20:36
Hallo Folks der XJR,
könnt ihr mir erzählen ob die Federn in meiner Gabel tatsächlich Wilbers Federn sind. RP02 BJ 2000
Laut den Vorbesitzer soll das so sein.
Habe jetzt beim Gabelölwechsel die Feder raus gehabt, sie sieht so aus wie die original Feder gleiche Länge, hat aber eine Kennung auf der Feder diese lautet "W02"
Wer kann mir da mal Klarheit schaffen.
Danke schon mal Vorab.
Gruß JoeS
 Betreff des Beitrags: Re: Wilbers Gabelfedern Kennung
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2016, 06:37
Moin Joes,
die Originalfeder ist kürzer und hat zusätzlich noch ein ca. 20cm langes Rohr oben verbaut.
Die Wilbersfeder ist länger und beim Umbau werden die Rohre weggelassen.
Wenn Du keine zusätzlichen Rohre hast, sind es nicht mehr die orginalen Federn.
Ob es nu Wilbers sind.... ? :-k
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Mo 9. Mai 2016, 09:44
Danke für die Mühe!
Also die Wilbers Federn sind gleich lang wie Original und haben weiterhin das Rohr eingebaut, laut Wilbers.
Die Federn von Wirth sind länger und da wird das Rohr bei Montage entfernt.
Also die Federn die ich eingebaut habe mit der Kennung W02 sind von Wilbers, sagt Wilbers selbst. :thumbright:
Gruß JoeS
Wilbers Oktoberfest
Forum: Firmen
Autor: backsbunny
Wie erkenne ich welche Gabelfedern ?
Autor: alexjr
Wilbers Federbeine ABE gesucht.
Autor: Joes
Gabelfedern
Gabelfedern wechseln ohne Simmerringe - einfach oder nicht ?
