Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 15:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wilbers Federn Montage Probleme
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 14:54
Hallo Winnetou,
mein Umbau ist schon fast ein Jahr her, hoffe ich bringe es richtig zusammen - sollte eine Angabe falsch sein, bitte korrigieren:
- Position der Gabelstandrohre: beidseitig gleicher Überstand ist definitv wichtig, ich denke, bei
mir waren/sind es 3mmm.
- Problem Gabelöl: bin ich genauso reingefallen, Federn und 1l 10er Öl geordert - ist klar zu wenig,
habe einen Liter nachgekauft.
- Einbaurichtung der Gabelfedern: Yam-San Federn sind sind die eine, Wilbers-Federn die andere
Geschichte, ich habe mich klar an die Wilbers-Anweisung (enge Windung nach oben) gehalten.
Hoffe, gehelft zu haben - mich hat das Ergebnis des Umbaus begeistert.
Robert
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 15:51
Motorrad: RP 02
Bei mir standen Gabelstandrohre 4 mm über.
Ich denke nicht das exakte Maß ist wichtig, sondern das beide Rohre
genau die gleiche Höhe haben ist wichtig. Deswegen messen.
Öl hatbei mir auch nicht gereicht. Hab auch die engen Windungen nach oben.
Gruß Martino
Leben und Leben lassen!
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 17:51
Auszug aus WHB, damit währe alles gesagt wie viel mm oder auch nicht.
"Sicherstellen, dass die Enden des Standrohrs mit der
Oberkante der Gabelbrücke bündig abschließen.,,
Der Tipp die Standrohre um 10 mm durch schieben für mehr Kurvenagilität
dürfte bekannt sein aber immer schön gleichmäßig :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 17:55
Nimm auf der einen Seite nen Millimeter raus und füll den auf der anderen Seite nach.Der eine Millimeter macht das Kraut nicht fett.Gabelrohre beide auf exakt gleiche Höhe einstellen.Die Höhe ist Geschmackssache.Muß man probieren wie man sich am wohlsten fühlt.
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 19:17
Hab da auch ne frage:
habe heut die wilbers federn bekommen, nu steht da dass ich einen Cardrigdge-Entlüfter brauch...
Brauch ich den wirklich oder gehts auch anders
ooooder hat jemand ein entlüfter, den er mir mal leihen könnte (ich weiss, im Winter mag ja jeder schrauben, doch an der Gabel sollte es sich ja im Rahmen halten :-) )
lg Ingo
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 19:52
Öhm,was das denn????????Ich glaub,das hat hier keiner.
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 20:04
An der RP02 haste ja ne druckstufe, die Einstellschraube hängt an der Cardridge diese widerum soll wohl entlüftet werden, dafür brachste das teil...
erst tauchrohr 20 ma hoch und runter, denne die Cardridge...
gaaaanz unten
http://www.wilbers.de/de/werkzeug.php
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 20:32
Die RP02-Gabel ist nicht mit Cartridge-Einsätzen ausgerüstet.
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2009, 17:03
oh...ok....happy end :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 4. Jan 2010, 22:15
So,....
Heute um 17 Uhr angefangen, Gabel auszubaun...
Habe aus beiden Rohren das Öl rausgelassen, Holm ca. 3 Wiener Würstchen+Budapester Salat stehen lassen (umgedreht), Wilbers Feder in den ersten Holm eingebaut, ca. 540 ml Öl eingefüllt, bei zsammengepresster Gabel hab ich da ein Luftpolster von 117 mm !!!!(immer schön gepumpt davor nat.)
Im Beitrag weiter oben schreibt der Kollege da etwas von 150 mm Luft, in der Promoto anleitung steht nur "siehe Herstellerfüllstand",...im Reparaturbuch steht da 131 mm....
zu viel Öl? Nicht richtig entleert? oder normal?
lg Ingo
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2010, 00:14
Motorrad: RP 02
Auf der Wilbers Internetseite steht 150 mm Luftpolster!
Ich hab die Holme über Nacht umgedreht stehn lassen.
Paßte dann mit circa. 500 ml Öl. Hab etwas mehr wie 1l für beide Holme gebraucht.
Gruß Martino
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2010, 00:36
also im reparaturhandbuch steht drin:
Pro Holm 538ml,...denne soll ein luftpolster von 137 mm sein,....die Menge hab ich drin und nur 117 mm...
werd sie denne doch nochmal demontiern müssen :-(
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2010, 08:08
Ingo hat geschrieben:
So,....
lg Ingo
Um den ganzen alten Rotz aus der Gabel rauszubekommen sollte man diese auch komplett demontieren. :whistle: :!:
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2010, 09:06
So,....
lg Ingo
Das WHB kannst du in dem Fall vergessen,bei Wilbers 150 mm Luftpolster reichen "fast"1 Liter pro Seite 500ccm³ zum Schluss noch pro Seite minimal nachfüllen 5-10ml ergibt den korrekten Stand. ;-) wenn das Teil dir anschließend zu bockig (hart) ist auf 160 mm Luftpolster gehen. :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2010, 14:50
bleibt bei den Austauschfedern eigentlich die Federvorspannung noch erhalten????
MfG
Probleme mit K&N-Luftfilter...
Wilbers Promoto Füllmenge 10er Öl
Autor: fiwo
Daytona Verona 80 Probleme
Autor: alex1300
Probleme nach Barnett-Einbau inkl.neuer Lamellen u Stahlsch.
Autor: XJR1200Viper
Antworten: 18
Bau, Essen, Liebe, USA, Wien
