Aaaalsooooo,...
Habe nun in 7 Std. insgesamt 3 Gabelholme demontiert, poliert, durch promoto ersetzt und eingebaut.
Bei Holm 1 wie schon erwähnt das luftpolsterproblem, Holm 2 genau gleich wie holm 1 behandelt und auf Anhieb exakt 137 mm Luftpolster ! Danach den ersten Holm wieder ausgebaut, demontiert und nachgemessen,....145mm Luftpolster ( bei Messung 1 war definitiv kein Aloloooo im Spiel, fragt mich net, wo die 28 mm Öl geblieben sind), ca ein Halbes Schnapsglas wieder rausgeholt und 137 mm gemessen !...Eingebaut....nach beendigung war Aloloooo im Spiel
Da die Promoto exakt die gleiche länge haben und die Progresive Wicklung (OBEN!!!) den Füllstand nur geringfügig durch das Eigenvolumen verändern werden, habe ich mich nach den Yamyam Angaben gerichtet.
Ungewohnter Weise hob diesmal nicht das Hinterad ab (
), als ich die kleine vom Hauptständer gewuchtet hatte.
Federvorspannung muss ich noch testen, da ich momentan nicht aus der Werkstatt komm, ohne 30 Kratzer in den Schnee zu machen.
Aber nach einem 1/4 stündigen glückseligen Schauckeln in der Werkstatt ist das zu erwartende Fahrergebnis wohl eindeutig jetzt schon für ein PRO-Moto ausgefallen.
Bilder schieb ich morgen mal rein von den Polierarbeiteten...
lg Ingo
