Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 12:37
 Betreff des Beitrags: Wilbers 630er Blau einstellen...
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2012, 19:13
Moin Moin!
Habe über die SuFu leider nix finden können... Entweder zu doof zum suchen oder nix drin...
Folgendes:
Habe in der Bertha hinten Wilbers 630er in Blau verbaut. Auf der Seite von Wilbers im Netz hab ich schon mal rausfinden können, dass das untere rote Drehrädchen für die Härteeinstellung ist, und dass die Beine auch höhenverstellbar sind. Nun stellt sich meine frage: kann ich die wie ich lustig bin hoch und runter drehen? Natürlich beide Seiten gleich... Und wie geht's? Mit den beiden Nutmuttern? Soll 45 mm von der Höhe her einstellbar sein...
Danke schon mal für die Hilfe!
Und noch freie Fahrt bis zum Bodenfrost... :-)
Edit: vergesst alles was ich die oberen Zeilen (bis auf die erste und die letzten beiden) geschrieben habe...
Da hat mich wohl der Wahnsinn geritten... Da wo ich was einstellen wollte ist natürlich die federvorspannung und nicht die höhenverstellung... Der Bock kommt zwar höher, aber nicht auf die Art und weise wie man es sich gedacht hat... Also, forget it all...
Trotzdem danke fürs lesen... Wahrscheinlich hat der Beitrag dem einen oder anderen ein schmunzeln ins Gesicht gezaubert...
Bis dann!
 Betreff des Beitrags: Re: Wilbers 630er Blau einstellen...
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2012, 21:46
Die Länge hab ich bei meinen WP eingestellt,indem ich die Höhenverstellung ganz reingedreht
habe und dann beide nach belieben -mit gleicher Umdrehung- raus.Bei der Dämpfung muß man Testen.
Bei meiner Gpz hab ich auch Wilbers drin und bin sehr zufrieden.Ich hab zuerst den Negativ-
federweg eingestellt und dann auf einer Holperstrecke getestet.
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2012, 07:29
Toll , jetzt hast du hinten super Dämpfer verbaut die dir solange nicht viel Vorteil bringen bis sie vernünftig auf dein Gewicht und !!! analog zur Gabel angepasst sind .
Wie sieht es denn mit der Gabel aus ? Der eigentliche Schwachpunkt im Fahrwerk liegt ja dort . Hast du da auch was gemacht ? Andere Federn , anderes Gabelöl .. .. .. ..
Dann sollten die hinteren Dämpfer analog zur Gabel und dein Gewicht eingestellt werden , erst dann kannst du das ganze Potenzial der neuen Wilbers auskosten.
Mein Tip , schraub da nicht willkürlich an den Dämpfern rum wenn du dich damit nicht auskennst .
Beste Grüße NB
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2012, 12:42
Motorrad: RP02 blau
Die Wilberts einstellen ist - na ja so aus dem Ärmel nicht einfach
Du hast Zug, Druckstufe, die Hydraulische Federbein Voreinstellung und sogar noch die Höhe wenn ich das so lese.
Zur höhe würde ich so um die zwei Zentimeter höher gehen. Achtung Kettendurchhang beachten sonst schleifts an der Schwinge je höher Du gehst mit dem Heck.
Die Einstellungen für alles andere must Du Dir Ausmessen.
Hierzu gibt es ein Buch von Wilberts. Kann es Dir nur raten zuzulegen und dann das Ausmessen anhand des Buches. Gibt im Inernet allerdings auch dazu Anleitungen. Müste den Link mal raussuchen.
Ansonsten könnte ich Dir vorab die Werte von mir geben.
Ist aber abgestimmt auf ca. 100kg :eek: OK ich versuch abzunehmen...und auf einer Umgebauten R1 Gabel die auch wieder abgestimmt worden ist auf die Wilberts.
Und das alles eigentlich für die Rennstrecke
Kannst mir ja mal Dein EMail zuschicken.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2012, 12:56
marsupulami hat geschrieben:
Also, wo fange ich am besten an...
Die anderen Einstellungen sind so an sich kein Thema. Dazu habe ich eine Anleitung mitbekommen beim Kauf der dicken.
Worum es mir geht ist die Einstellung der Höhe. In einer bestimmten Anleitung, die ich mal im Netz gefunden habe, stand "die Höhe können Sie je nach Bedarf mit einem 22er maulschlüssel einstellen"
Und da ist der Hund begraben. Da steht nämlich gar nicht wo ich den Schlüssel ansetzen muss!
In dem Gutachten steht bei mir u.a. "Länge Null= 295-340 mm"
Also sind 45 mm einstellweg drin. Nur wie gesagt, wie stell ich das ein?
Danke!
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2012, 18:23
Motorrad: RP02 blau
Soweit ich das mal gesehen hatte :-k ist über oder unter den unteren Einstellrädchen, das Rote was Du erwähnt hattest, der Ansatz für den Gabelschlüssel.
Damit kann man die Hubstange dann weiter rausdrehen oder reindrehen.
Ich habe die Wilbert ohne dieses Extra.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2012, 18:28
Motorrad: RP02 blau
Sach mal, könntest Du mal ein Foto von Deinen Dämpfer einstellen. Irgendwie habe ich das gefühl Du hast auch keine Höhenverstellung. Die muss man extra Bestellen oder Umbauen lassen
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2012, 18:31
keine 22er,keine Höhenverstellung.Die haben für alle Stoßdämpfer die gleiche Bedienungsanleitung-die Beschreibung ist auch bei WP ein Witz.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2012, 21:14
Jo, ich mach morgen ein Bild und stell es rein. Dann kann man es vielleicht sehen...
Danke!
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2012, 14:55
Krieg es mit meinem iPad nicht hin Foto einzubinden...
Wenn ich auf Bild/Datei hochladen gehe geht zwar das Fenster auf aber ich kann den Button Datei auswählen nicht öffnen...
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2012, 15:07
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/25/japeduzy.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/25/u9eju9e6.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/25/3y7anyna.jpg[/img]
Jetzt hoffe ich dass es klappt... Mit tapatalk geht's vielleicht...
Und meckert mit mir nicht rum dass Bertha so schmuddelig ist... Wird jetzt Wochenende geputzt...
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2012, 20:35
Motorrad: RP02 blau
geht net :-k
Wat machste denn [-o<
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2012, 20:41
geht net :-k
Geht doch, nur link rauskopieren und in neuem Tab öffnen. :whistle:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2012, 07:38
Motorrad: RP02 blau
woody hat geschrieben:
geht net :-k
Dann schreib aber auch gleich das man die img Klammern weglassen muss [-(
Also nach den Fodos geht da nix mir Höhenverstellen. Das geht nur wie bei den Originalen Dämpfern über die zwei Hakenmuttern.
Was sein könnte, was ich aber nicht glaube ist noch die Möglichkeit, über den unteren Halter selber mit nen 22 rausdrehen. Was Du aber mit einen Anruf bei Wilberts direkt schneller klären kannst.
Der Service von denen ist Super freundlich. Bis jetzt habe ich bei Fragen immer sofort Auskunft bekommen =D>
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2012, 09:17
Ok. Dann werde ich da erstmal anrufen.
Besten dank erstmal!
Greetz!
42er und vergaser einstellen?
Wilbers Federn Montage Probleme
Antworten: 21
Probleme beim Einstellen nach Topham
Wilbers oder RP19 Dämpfer?
Autor: Djisaes
Wilbers Oktoberfest
Forum: Firmen
Autor: backsbunny
