 Betreff des Beitrags: Wieder mal USD, Fahrverhalten
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2009, 16:48
Ich hätte da mal eine Frage an alle, die einen USD-Umbau an ihrer Dicken durchgeführt haben. Da ich dieses schon bei meinem Sohn erledigt hab, interessiert mich eigentlich nur eure Erfahrung, betreffs Veränderung der Fahrbarkeit durch die vordere Tieferlegung wegen der kürzeren Gabel. Er bemängelt nämlich ein Rutschen in engen Kurven übers Vorderrad und ich kanns nicht nachkontrollieren wegen meiner Probs beim Schalten an seinem Möp. ( schon mal erwähnt, Fußlähmung durch Bandscheibenvorfall........) Dank euch schon mal für die Infos.
 Betreff des Beitrags: Re: Wieder mal USD, Fahrverhalten
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2009, 18:53
Eine stärkere Frontlastigkeit ist richtig, aber ein Schieben übers Vorderrad kann ich jetzt nicht bestätigen, wohl aber ein schnelleres Ausbrechen des Hecks bei starkem Bremsen. Die Reifenwahl spielt da auch etwas mit rein.
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2009, 20:36
Motorrad: Boom V2
fighter1300 hat geschrieben:
Deswegen wird wohl auch meine Höherlegung wieder rausfliegen!
Dann kannst Du mir die Höherlegung für einen fairen Kurs abgeben oder zu Weihnachten schenken ;-)
in meiner Jugend XJR s heute Holzbein \:D/
Gruß Kohlmeise
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2009, 22:06
kenne das Problem nur von einer Honda mit serienmäßiger USD aber vielleicht hilft der Tipp trotzdem :-)
An der Gabel war Zug und Druckstufe zu hart eingestellt auch negativ Federweg
passte nicht zum Fahrergewicht Feder viel zu stark vorgespannt.
Aber erst richtig krass zeigte sich das Problem mit dem Rutschen über Vorderrad nachdem er MPP montiert hatte,
muss also auch zusätzlich der Reifen eine Rolle spielen ,vorher waren Brückenstein Serie drauf :-k
ganz weg war es nie aber mit der kompl. weicheren Einstellung ging das anschließend subjektiv gefühlte bessere Haftung um die Ecken.
Dicke will wieder nen Runden
Autor: HAL9000
Wieder mal ne neue Maske
Ansaugstutzen wieder geschmeidig machen
Autor: alexjr
Wieder mal...
Forum: Kette/Ritzel
Bands, Bau, ORF
