Welches Gabelöl in FZR Gabel
Mi 30. Mär 2016, 21:13
Mal eine Frage an die FZR Gabel Fahrer.
Welches Gabelöl, Luftpolster fahrt ihr den?
Gewicht wäre vielleicht noch interesant.
Suchfunktion gibt nicht wirklich was her.
Ich versuche gerade meine Gabel abzustimmen, würde schon etwas helfen.
Wirthfedern sind übrigens verbaut
Re: Welches Gabelöl in FZR Gabel
Mi 30. Mär 2016, 21:38
Hallo,ich habe in der 3LE Gabel ist statt W7,5 ein W10 mit einer Luftkammer von 115mm befüllt
Fahrer Gewicht 100kg
Do 31. Mär 2016, 07:02
10er Wilbers Öl, Wilbers Federn, Luftpolster nach Wilbers Angabe (habs vergessen), 115kg Fahrergewicht ohne Klamotten ::oops: , Federvorspannung 2/3 reingedreht und sportliche Gangart. Ich hoffe das hilft dir weiter!
Do 31. Mär 2016, 11:41
Vielen Dank erstmal.
Wie habt ihr den das Luftpolster gemessen, oben sind doch die Verschlusschrauben drauf.
Zieht ihr das Rohr hoch bis an die Verschlusstopfen und rechnet diese dann ab, oder wie habt ihr das gemacht.
Do 31. Mär 2016, 13:01
Ich habe da so ein Speziell Teil
Metall Röhrchen mit Zentimeter Einteilung steckt in einem Metallrahmen daran ein Schlauch mit Spritze
Gab es glaube ich mal bei Louis. Oder Öl rein und mit Zollstock messen geht auch
Do 31. Mär 2016, 13:18
So ein Teil habe ich auch.
Bei der normalen wird ja im zusammen geschoben zustand gemessen
Mir ging es darum ob mit Feder oder ohne, zusammen geschoben oder auseinander gezogen.
Wie hast du es denn bei deiner Gabel gemacht.
Do 31. Mär 2016, 13:38
Feder rein Gabel zusammen gedrückt ohne Deckel
So hab ich es aus dem WHB für die FZR
Do 31. Mär 2016, 16:53
7,5er, 450 ml pro Holm volle Vorspannung bei 110 kg. Bei mir passt das :mrgreen:
Do 31. Mär 2016, 19:28
Vielen Dank an euch.
Jetzt passt das, 115 Luftpolster und 10er Öl
Morgen mal richtig fahren, heute nur mal schnell um die vier Ecken.
Fr 1. Apr 2016, 06:43
...lieber Wuchi, das ist nicht ganz richtig, das Luftpolster wird ohne Feder gemessen. schau mal in den Anhang Seite 7...
Dateianhänge
montageanleitung_usd.pdf
(497.22 KiB) 1311-mal heruntergeladen
