Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 16:36
 Betreff des Beitrags: Re: welche usd passen ?
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 10:44
Ich kenne jemanden der hatte eine vonna KTM drin. Da gehen sicherlich viele Gabeln rein, allerdings musste gucken wegen Felge, Achse, Bremse, Joch usw.
Da is nix mit Plug and Play! Prinzipiell würde ich behaupten das jede Gabel in die XJR rein passt, vorausgesetzt man strickt einiges um!! :thumbright: :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 22:31
Wenn man will, passt jede. Nur die länge sollte etwa stimmen. (800mm) Ich habe eine WP Gabel installiert.
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 00:34
WP ist doch KTM oder?
Reichen die Federn von der Stärke dann noch aus da eine KTM ca. 100KG weniger wiegt?
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 01:32
ja, aber wenn ich ehrlich sein muss und das soll man ja, hätte ich schon gern Federn die einen Tick strammer wären. Aber nur deshalb, weil ich oft zu zweit fahre und auch nur wenn ich auf der letzten Ritze fahre. Aber gegenüber der Original "Befederung" immer noch Welten besser. Die WP Gabel kam aus einer BMW soviel ich weis. Der ganze Aufwand - neues Gabelrohr plus Emil Nachbau (Eigenbau), selber gedrehte Achse, selber gefräste Bremsadapter, selbst geschusterte Kotflügel Halterung hat sich das gelohnt. Alles in allem fahre ich schneller und vor allem sicherer durch die Kurven.
Die Einstellmöglichkeiten der Ferderung und da spreche ich auch von hinten (ZRX Federn mit Höherlegung) geben dem ganzen einen sportlichen Touch (tatsch :mrgreen: ) Das ganze mache ich auch nur weil mir das Geld fehlt um richtige Öhlins Telegabeln zu kaufen, nicht so wie der Schweizer, den ich letztens gesehen habe.
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 09:17
@Thomas zeig doch mal ein paar Bilder von deiner, die hab ich noch gar nicht so richtig gesehen :-)
Hinten muss ich bei meiner auch noch was machen, Wilbers oder Öhlins kommt im Moment nicht in Frage, viel zu teuer. Die von der ZRX funktionieren gut sagst du? - welches Bj. sind die denn?
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:16
Da geht auch die vonner Z1000 Rein und datt schöne die felgen passen zum Yam-ausehen wenn mann denn dann ne rp06er sein eigen nennen darf oder ne r1 felge drinn hat!!!
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:29
Motorrad: ne grüne Erpel 06
DeKaiser hat geschrieben:
Meinste wegen der Speichenform? Dann muss es schon ne rp10 sein, da die 06er auch noch die schrägen drinne hat. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:54
Joker hat geschrieben:
Ja mist da willse mal was beitragen und dann isses auch noch falsch!!!!!
Aber egal ich hab ne RN12 mit ..................sehr sehr schönen \:D/ Radialzangen \:D/ !!!!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 19:21
Stimmt, sieht hammer aus!!! :thumbright:
BeitragVerfasst: So 4. Sep 2011, 22:17
Baujahr kann ich dir gar nicht sagen aber ich mache ein paar Fotos und stell sie hier ein.
Aber so sehen sie aus. Da hab ich blödsinn erzählt, dass ich noch eine Höherlegung verbaut habe, denn die sind um genau die Distanz länger.
Das sind nicht meine, habe aber die gleichen.
thomas
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2011, 08:32
Es gehen auch die R1 Brücken, aber nur die untere.
Jetzt wo du's sagst... ich hab noch eine untere R1 Brücke mit umgepresstem XJR Joch und eine passende ABM Superbike Brücke für oben.
Der Zustand ist nicht mehr top aber lässt sich sicherlich verwenden. Das Joch hat unten eine Schramme vom Meißel aber das lässt sich bestimmt leicht rausfeilen/schleifen. Wenn du Interesse hast einfach PM.
gruß
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2011, 10:10
alexjr hat geschrieben:
gruß
wieso nur die unteren??
wenn er nen wenig gebückter sitzen möchte geht auch die obere fährt er halt stummel oder er packt sich nen strietbar vorn drann auch schön!!!
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2011, 10:34
achso - naja glaube kaum dass jemand auf der XJR stummel fahren will :wech:
Da ist eine Superbike Brücke schon besser :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2012, 08:11
Motorrad: XJR 1200 (4PU)
ich würde sagen, das dies eine FZR 1000 Gabel ist. Sollte man aich eingetragen bekommen denke ich.
timtim
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2012, 08:19
xjrmarko hat geschrieben:
um welche usd gabel handelt es sich hier, kann man das erkennen?! will, muss sie eintragen lassen und würde daher gern wissen um welche es sich handelt! und was bringen usd gabeln?!
danke
marko
Ist ne FZR 1000 3LE Gabel von ca. 1992. Sollte ohne größere Probleme eintragungsfähig sein!
Kopie eines KFZ-Briefes gefälligst? Biddechöööön Herr Nachbar ;-) -> http://www.yamahas-xjr.de/Pictures/tuev ... zr-usd.zip
Stahlflexleitungen von TRW_Lucas passen schlecht
Autor: mabel
Passen Kofferträger der RP06 an 4PU ???
Welches Modell hat welche Vor-bzw. welche Nachteile?
Welche Felgen passen?
Autor: black east
Passen C-Bow Träger für die RP19 auch an die RP06
Autor: XJR Uwe
