 Betreff des Beitrags: Welche Federbeine für 2 Personen
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 18:37
Hallo Gemeinde,
welche Federbeine im 2 Personenbetrieb wären günstig und gut für meine Rp 06 ?
Ich bin mit meinen goldenen Öhlins alleine eigentlich zu frieden sind ok und dicht,aber letztes Jahr mit meinem Sohn auf Tour mit Gepäck gewesen und dachte ich fahre die ganze Zeit den Berg hoch .
Die Öhlins haben 37 000 km gelaufen und ich dachte vieleicht die Ikon in schwerer Ausführung oder die YSS nur welche ?
Ach ja mit Gepäck und uns 2 ca. 200 kg Zuladung wenn jemand in der gleichen Situation ist und mir einen Tip geben würde wäre klasse.
Grüße
Erich
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 18:41
Sind die richtig eingestellt? Du kannst mit den Hakenschlüsseln aus dem Bordwerkzeug die Federvorspannung anpassen.
Siehe: 45302369nx35339/fahrwerk-f19/fahrwerkeinstellung-alles-original-im-soziusbetrieb-t38481.html
Such-Tipp: "Hakenschlüssel" oder "Federvorspannung"
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 19:01
Motorrad: XJR RP06
Hakenschlüssel sind nur optional im Bordwerkzeug. Siehe Bedienungsanleitung.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2019, 19:09
Hakenschlüssel habe ich muß nur schauen welche Einstellung ich brauche, meine 5 Ringe sind zur Zeit sichtbar .
Und dann schauen weniger oder mehr ?
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 09:31
Motorrad: RP02 / CB250K4
Sorry, aber dein Problem wird sich nicht mit neuen Federbeinen lösen.
Ich würde nen ausführlichen(!) Blick in die Betriebsanleitung deines Motorrades empfehlen und mich mit den vorhandenen Einstellmöglichkeiten vertraut machen!
Grüße & Nix für ungut
Frank
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 10:45
zed hat geschrieben:
Frank
Hallo Frank,
das werde ich machen ich habe mich da wohl falsch beraten lassen von einem Bekannten.
Und selbst etwas falsch verstanden, werde jetzt mit den Hakenschlüsseln zu Werke ziehen.
Und dann berichten manchmal hat man echt ein Brett vor dem Kopf sorry.
Grüße
Erich
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 18:16
mopedbengel hat geschrieben:
Dann ist deine Vorspannung schon maximal. Dein Gefühl ist auch nur ein Gefühl. Die Federn müssen mehr gespannt werden, damit sie das höhere Gewicht halten. Teste mal, wie weit sie runtergeht, wenn beide drauf sitzen. Die Federn dürften für einen 70kg Fahrer eingestellt sein Plus ebenso schweren Sozius. Andere Federbeine kann man auch für schwerere Fahrer ordern.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2019, 11:37
Crusty hat geschrieben:
...Die Federn dürften für einen 70kg Fahrer eingestellt sein Plus ebenso schweren Sozius. Andere Federbeine kann man auch für schwerere Fahrer ordern.
Wenn du dich mit 70kg auf eine Dicke mit so weit vorgespannten Federn setzt kannst du doch auch gleich Dachlatten statt der Federbeine hinten rein spaxen…
Ich wiege 85kg fahrfertig und hab bei meiner für den Solobetrieb die Federvorspannung auf eine sichtbare Rille reduziert, jetzt kann man von Ansprechverhalten reden.
Für Fahrten mit Sozia (zugegeben, meine ist recht leicht) reicht es mir, mit der Verstellung auf die erste Stufe zu gehen, die zweite ist schon zu bockig.
(Das Problem der Einfach-Öhlins ist doch die eher zu stark vorgespannte Federbasis und nicht eine zu starke Dämpfung! Wenns hinten schon hoppelt hilft doch nicht noch mehr Vorspannung.)
Der TE scheint aber etwas mehr Bodendruck mit zu bringen, da kann das solo schon hin hauen mit seinen 5 Ringen, ist ja auch Geschmackssache… Für den Soziusbetrieb müsste er halt einfach die Federvorspannung eine oder zwei Stufen erhöhen, genau dafür ist die Verstellmöglichkeit und die Hakenschlüssel ja da. Wie geschrieben, mal nen Blick ins Handbuch riskieren….
Und wenns daran schon hapert, was will er dann mit neuen Federbeinen, am besten noch voll einstellbar? Das geht doch erst recht in die Hose!
Grüße, Frank
Federbeine
RP19 Federbeine - Vorspannring
Autor: TR1-Treiber
Abstand Auspuff/Federbeine
Autor: MadDog
XJR 1300 RP02 neue Federbeine
Autor: Bassmann559
Antworten: 21
Federbeine reparieren
Antworten: 27
Laufen, Tour
