 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad von 4PU in RP02 ??
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 14:12
Von der Größe her ja, aber die radlager unterscheiden sich, da die Achsen mit zunehmender Baureihe immer dicker wurden. Da können die Specialists hier sicher mehr sagen.
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 16:03
nein l Wellen 17mm 4Pu und Rp02 22mm Du müsstest die Lager wechseln nur habe ich bis
jetzt keine Adapterlager zumindest aktuell RP 02 auf 4 PU dann innen und außen passend gefunden,
wird dann anders -rum nicht besser sein :-k
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 17:15
Gibet es da nicht auch das Problem mit den Bremsscheiben?
Von wegen 298mm und 320mm?!
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 17:43
Motorrad: Blaue RP06
Die Bremssättel passen von RP02 auf die 4PU.
Mit der Felge veränderst Du den Bremsscheibendurchmesser aber nicht die Aufnahme an der Gabel-das wird nix ](*,)
Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht - XJR-Stammtisch-Nord :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 17:46
Hab noch ne 12er Gabel liegen. :thumbright: Kann er dann ja machen. Dann passt das mit den Bremssatteln auch wieder.
Vorderrad läuft nicht frei ?
Autor: Kaiyamaha
Antworten: 21
vorderrad dreht sehr schwer
Anzugsmoment Vorderrad-Achse RP02, 19er Inbus
RP 19 Vorderrad mit Tachoantrieb
Autor: Ex-Millionär
Vorderrad kippt......??? -erledigt-
Autor: huckysbruder
