 Betreff des Beitrags: Re: Vibrieren
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 09:27
Motorrad: RP 19
roy hat geschrieben:
Hallo habe da mal eine frage hat jemand Erfahrung ,ich habe da ein kleines Problem mit der RP19 wenn ich das Teil auf 120 km beschleunige habe ich ab hier ein vibrieren am Fussraster von hinten her ( Schwinge Reifen ??) wer kann mir da weiter helfen ?? ::roll:
....bei meiner ist es genau so,zwischen 4500 und 5000 Umdr. kommt ein Vibrieren vom Motor,wenn die Drehzahl weiter steigt ist es wieder weg.
Ich hab kürzlich die Ventile ganz exakt eingestellt,die Einspritzung synchronisiet und den Co-Wert angehoben, sowie den Bypass etwas verringert.Die Laufkultur wurde besser, aber die Vibrationen im besagtem Bereich sind immer noch vorhanden, aber weniger stark und die Leerlaufdrehzahl liegt letzt konstant bei 1100 Umdrehungen ,auch kurz nach dem Starten, was ich als sehr angenehm empfinde.
Das Interssante an der Sache ist, dass der Abgaswert immer noch im grünen Bereich liegt :thumbright:
Gruss Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 11:19
also bei mir wurden die Vibs so stark das irgendwann die Füsse und Hände eingeschlafen sind.
Und dann ist mir irgendwann an der Ampel beim etwas mehr Gasgeben die Kurbelwelle gebrochen.
Aber ruhig Blut war ne XJ900 und das `89 :mrgreen:
ich denke beid er Dicken sind die Vibs bei gewissen Lastbereichen normal, wenn sie sonst technisch ok ist, also Ventile, Vergaser usw.
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 14:53
Motorrad: RP 19
webmaster hat geschrieben:
....genau so ist es....
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 17:52
Ahja, dann ist das bei der RP19 also auch noch so. Bei meiner RP02 auch bei ca. 110 - 120 km/h.
Da drunter und da drüber ist alles gut.
mfg markus
mfg markus
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 19:02
Motorrad: RP 19
hoppix hat geschrieben:
mfg markus
...tja, auch die Elektronik ist kein Allerweltsheilmittel.....
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2009, 20:01
Motorrad: Check!
xjr1300boy hat geschrieben:
Sorry,natürlich meine ich 3800-4000 umdrehungen,darüber und darunter ist alles ruhig. :-P
Dummerweise fährt man dann allerdings ziemlich genau 100 km/h, im fünften, und das macht das Ganze ja so unangenehm. Zumindest auf der Landstraße.
vibrieren an der Hinterachse
NES, Reifen, Uni
