Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 10:01
 Betreff des Beitrags: USD Gabelumbau
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2012, 16:23
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo
habe gerade bei Ebay eine USD Gabel gefunden. Laut Bild ist da etwas abgebrochen.
Meine Frage an die Schrauber unter euch:
Kann Gabel trotzdem verbaut werden und vor ALLEM ist überhaubt die komplette
USD Gabel gemeint? Diese Seite ist auf englisch und ich kann NUR sächsisch + deutsch ;-)
Ebay.co.uk Seite
Passt dieser Halter beim Umbau auf FZS 1000 Bremssattel bei meiner 4PU? Oder geht garnicht?
MfG
Zuletzt geändert von Sachse007 am Do 4. Okt 2012, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: USD Gabelumbau
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2012, 16:43
Also ich würde die Finger davon weglassen.
Du hast doch sowieso ne 4PU, da muss eh ne andre Gabel rein, eine von der FZR 3LE.
Nur die passt steck&spiel für deine Bremsen und Vorderrad, alles andere ist vieeeeeelllll Arbeit.
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2012, 17:55
Zitat:
The chrome stanchions on both fork legs are bent and one of the lugs have broken off (as can be seen from the second photo). All adjusters move freely.
will heißen:
Die Chrom-Rohre sind verbogen und eine Halterung ist abgebrochen (wie auf dem zweiten Foto zu sehen). Alle Einsteller bewegen sich frei. (Die wörtliche Übersetzung von "stanchion" ist "Pfosten"
Meine Meinung: Finger weg. Das Teil ist defekt!
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2012, 22:47
Wo der Bremssattel angeschraubt wird, ist der Kotflügelhalter abgebrochen. Ganz heiße Geschichte...Finger weg! Wenn da ein Haarriss ist und aufreißt, dreht sich dein Bremssattel mit im Kreis...dann aber Mahlzeit! Die Gabel kannst so nur noch nehmen um beim Kerbeumzug mit nem Eigenbauteil mitzufahren.
Und dann:
This part was taken from a 2002 R1. As far as we know it is interchangeable between 2002-2003 models.
This part was taken from a 1998 Thundercat. As far as we know it is interchangable between all 1996-2004 models, but please make a visual comparison before buying.
Ja watt dann nu?
R1 Gabelumbau......?
Antworten: 25
Gabelumbau Eintragung
Hallo Freunde, benötige mal wieder Hilfe bei R1 Gabelumbau!
Autor: lohe
R1 Gabelumbau - suche Maße für passende Brücken
Autor: DZ 2000
TÜV Erfahrungen/FZR Gabelumbau
