Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 18:51
 Betreff des Beitrags: Unterschiede Gabel RP02 zu 4PU
BeitragVerfasst: Sa 2. Apr 2016, 11:36
die Frage steht in der Überschrift
Lassen sich die Gabelholme oder auch nur die Tauchrohre 1:1 tauschen?
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Gabel RP02 zu 4PU
BeitragVerfasst: Sa 2. Apr 2016, 11:51
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Also wenn wir von den Standrohren(die verchromten in den Gabelbrücken )reden, denke ich die kannst 1:1 tauschen.
Muss man halt schauen wie sich die Paarung Gleitlager und Tauchrohr zusammen eingearbeitet haben.
Wenn du die Gleitringe(auf Standrohr) neu machst oder diese gut aussehen kannst das einfach tauschen.
Zum Thema Tauchrohr(unten welches das Rad klemmt und Bremse aufnimmt) denke ich wird das tauschen nix.
1.) Achsdurchmesser 4PU=17mm zu RP02=22mm
2.) Bremsscheibendurchmesser 4PU=320mm zu RP02=298mm, dementsprechend sind die Aufnahmen für die Zange anders.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Sa 2. Apr 2016, 11:58
Yo Danke,
Frage damit beantwortet :thumbright:
Hätte ich mal eher gefragt... ::oops:
Somit ist der Schnapper keiner mehr und ich muss mal zusehen, dass ich sie wieder loswerde ::oops:
An die Bremsscheiben hatte ich natürlich gar nicht gedacht #-o
BeitragVerfasst: Sa 2. Apr 2016, 18:58
Hab ne RP02 Gabel aus einer Schlachtung, sag Bescheid falls du Interesse hast, die Gabel ist Frankfurt, muss aber abgeholt werden! Preislich 320.- mit Gabelbrücken, die Gabel lief 45.000 km, das Schlachtbike hatte einen Umfaller, Gabel ist i.O. nach Sichtprüfung
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 19:37
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Also ich habe an meiner 4PU eine Gabel mit den blauen Umstellern für die Federvorspannung. Getauscht wurde da gar nichts!! Rad, Achse sind die gleichen ebenso fahre ich weiterhin die 320er Bremsscheiben. :mrgreen: Kann gern ein Foto senden.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 19:57
Bild.
Und nicht täuschen lassen, es ist eine 4PU
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 20:31
Es hat ja auch keiner behauptet dass es die Gabel der 4PU
nicht auch einstellbar gibt. :whistle:
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 20:51
Meines Wissens war diese nicht einstellbar. Habe die Gabel auch von einer 1300er gekauft. Lass mich aber gern belehren. :-k
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 21:57
Bei der 1200er und 1300er bis 2001 waren nur den SP-Versionen
eine einstellbare Gabel vergönnt.
@Michimutz:
Dann hat deine Spender-13er vermutlich eine 12er-Gabel drin gehabt.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 15:50
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
XJRob hat geschrieben:
Dann habe ich wohl eine '99er SP denn ich habe eine verstellbare Öhlins Gabel. Aber laut der Auflistung letztens gabs die SP nicht in schwarz.
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 16:18
Motorrad: XJR1200
Vielleicht eine blöde Frage: Kann man einfach die Stopfen mit der Federvorstellverschraubung gegen die Stopfen ohne Versteller tauschen? Ach ja, 4PU Gabel.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 16:39
Ich kann natürlich nicht sagen ob die Versteller nicht mal bei der "normalen" 12er und 13er in der Aufpreisliste drin waren
aber serienmäßig hatten meineswissens nur die SP Versionen die Verstellung.
@rubberduck09:
dann hat einer deiner Vorbesitzer vielleicht einfach die Versteller nachgerüstet. ist ja nicht schwer.
@Fastgerdi:
Ich denke das geht, aber nicht plug&play.
Da die Verstellerstopfen tiefer sind, würde dir danach was an Federvorspannung fehlen
oder du hast dann sogar Luft zwischen Feder und Stopfen. Wäre garnicht gut.
Aber wenn du dir die Distanzhülsen(um die Differenz der Stopfen) verlängerst sollte das gehen.
Aber wer will eine Verstellmöglichkeit loswerden? :-k
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 18:42
ich habe Versteller in einer 99er Nicht-SP...
So gekauft aus erster Hand und der Vorbeseitzer hat so ziemlich alles in der Werkstatt machen und belegen lassen - von nachgerüsteten Verstellern habe ich nichts in den Unterlagen finden können.
How ever, die 4PU Gabel ist für ±0 wieder weg-, bzw an den Verkäufer zurückgegangen :roll:
Hätte im Nachhinein betrachtet vielleicht ganz schick ausgesehen mit den 320er Bremsscheiben... :whistle:
BeitragVerfasst: Do 14. Apr 2016, 10:43
Motorrad: XJR1200
@Fastgerdi:
War ja gedacht, in die 4PU Gabel die Versteller der 4PU SP nachzurüsten....
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Do 14. Apr 2016, 11:12
Oh, hab ich falsch verstanden bzw mich verlesen.
Um die Versteller nachzurüsten brauchst du neben den Verstellern
noch das Blech welches flächig auf das Distanzrohr/Federsitz drückt.
Das ist einfach eine runde, 2-3mm starke Stahlscheibe mit Durchmesser des Federsitzes
(etwas kleiner als Innendurchmesser Standrohr).
hier das Bild aus dem Teilekatalog
Das brauchst du weil darauf die Schraube des Verstellers wirkt.
Natürlich musst du die Distanzhülse in der Länge anpassen.
Gruß Roberto
CDI Unterschiede RP02 zu 4PU
Autor: rubberduck
Unterschiede Sitzbänke RPO2 zu RP06
Autor: Sensenmann
Unterschiede der Tanks
Blaustern, Goldstern, technische Unterschiede?
Autor: steve08
Sitzbank Unterschiede
Autor: XJR-Eddi
