Aktuelle Zeit: Mi 1. Mai 2024, 22:53
BeitragVerfasst: Fr 18. Jul 2014, 07:55
Ich benötige mal eure Meinung. An beiden Standrohren meiner RP06 sind auf einem 1/4 des Umfangsbereiches ganz leichte Riefen zu sehen und auch teilweise mit dem Fingernagel zu ertasten. Meiner Meinung ( noch ) nicht kritisch, aber langfristig mache ich mir Gedanken ob das nicht schlimmer werden kann.
Es wird ja sicher auch so sein, das nun die Führungsbuchsen in der Gabel Abtragungen haben könnten, oder die Simmerringe das auf Dauer nicht so gut finden könnten.
Ich denke mir das die Gabel irgendwann mal ein Problem hatte oder verspannt montiert war. Aktuell ist sie aber ordnungsgemäß montiert und es liegt kein Problem vor.
Nun denke ich drüber nach die Standrohre in den nächsten Monaten gegen gute Gebrauchte auszutauschen oder welche vom Drittanbieter zu nehmen.
http://www.ebay.de/itm/Standrohr-Gabels ... 032wt_1126
Wie seht ihr das ganze?
Und wenn wechseln, lieber Gebrauchte ( die sicher auch im Paar über 100 Euro kosten ) oder gehen die auch vom Drittanbieter?
Gruß Eddi
BeitragVerfasst: Fr 18. Jul 2014, 09:06
vor der gleichen Frage stand ich einst auch, nachdem ich der Meinung war, meine XJR in der Leitplanke parken zu müssen. Nach Experimenten mit einer gebrauchten Gabel habe ich mich dann dazu entschlossen Standrohre vom "Drittanbieter" zu nehmen. Bis jetzt ist alles gut, habe keinen Unterschied zu den originalen Standrohren feststellen können. Nach ca. 10000 km sehen sie immernoch aus wie neu, haben keine Riefen und es ist auch nix irgendwie abgeplatzt oder so. Wie sie nach 100000 km aussehen kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber wenn sie nur annähernd so lange einigermaßen halten, haben sie ihre Pflicht getan.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 11:13
Danke. Gibt es sonst noch Meinungen?
Gruß Eddi
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 14:15
Motorrad: RP10,CB 750
Hallo Eddi,
zuerst würde ich die Standrohre gründlich säubern und dann prüfen, ob schon ein Ölfilm oder schwarze Schmiere an den Standrohren auftaucht, wenn du bei gezogener Bremse die Gabel mehrfach heftig runterdrückst, das Prozedere lässt sich am einfachsten und besten bei einer Probefahrt und mehreren starken Bremsungen erledigen.
Wenn du Öl in der Gabel hast und keine Schmiere oder ein Ölfilm auftaucht sind die Gabel-Simmerringe mit Sicherheit noch dicht , ich würde so lange weiterfahren, bis eine Undichtigkeit auftritt und du dann die Gabel ohnehin zerlegen musst.
Vorher kannst du auch versuchen, die Riefen in den Standrohren mit einem sehr feinen Schleifstein vorsichtig weg zu polieren, bitte nicht weg zu schleifen. Danach Prüfung wie oben beschrieben.
Vor dem Neukauf von Standrohren würde ich dir zu einem Preisvergleich zwischen Zubehör-und Originalteilen raten. Wenn die Originalteile preislich deutlich (ca. ein Drittel) über den Zubehörteilen liegen nehme ich in vergleichbaren Fällen meist die Zubehörprodukte, wenn nicht bevorzuge ich in jedem Fall die Originalteile, da diese meist von besserer Qualität sind. Dies gilt jedoch nicht bei allen Teilen, beispielsweise Federbeinen, hier bietet der Zubehörhandel häufig bessere Qualität, lässt sich diese aber auch gut bezahlen.
Gruß, Jürgen
Ansaugstutzen original oder offen
Autor: Ecky
Antworten: 26
Tankdeckel original oder eher nicht
Autor: schnippel
Original Stoßdämpfer oder Ölins?
Original oder rückbaukit?
Antworten: 16
Standrohre
