Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:23
 Betreff des Beitrags: Standrohr roter Plastikring
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 03:53
Motorrad: XJR 1200 4PU
Morgen
Habe mir ein Standrohr gekauft da das alte beschädigt war. Am unteren Ende befindet sich ein roter Plastikring. Nach dem Zusammenbau war dieser Holm etwas länger und die Achse passt nicht richtig. Gabel ist ja ca. 2cm zu lang!? Kann es sein das der rote Plastikring im unteren Teil des Holmes entfernt werden muss? Wenn ja gibt es da was zu beachten?
Mfg Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Standrohr roter Plastikring
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 14:42
Nachtrag zum Beitrag
Habe das Standrohr ausgebaut und mit dem defekten verglichen.
Also in der XJR1200 4PU befindet sich im unteren Bereich ein schwarzer Plastikeinsatz.
Bei dem schwarzen Einsatz passt die Plastikbuchse genau durch d.h. kann durchgesteckt werden.
In dem gekauften ein roter Ring.
Bei dem roten Einsatz passt diese Buchse NICHT durch und dadurch ist nach dem Zusammenbau meine Gabel
auf dieser Seite zu lang gewesen.
MfG Klaus
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2017, 10:04
...also war jetzt schlußendlich das Standrohr für Deine Digge das falsche!? :-k Oder?
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 21:50
Hallo
Genau das war das verkehrte.
Ich könnte es eventuell trotzdem verwenden wenn ich den roten Plastikring vergrössere
bis die Plastikbuchse durchpasst.
Aber mir ist aufgefallen das orig. Standrohr hat unten 2 Bohrungen und das gekaufte hat diese nicht.
Weiß leider nicht ob dies Einfluss auf die Funktion hat :?:
Also immer Standrohr mit dem schwarzen Plastikring kaufen ;-)
MfG Klaus
RP02: Standrohr geht nicht raus
XJR 1300 RP02 Gabel Gabelholme Standrohr
Autor: kleinichkeit
unterschied 1200/1300 standrohr
Plastikring von Gabel ausbauen
Autor: Goldfisch
Bau, Erde, USA
