Hai XB,
bei zwei Zentnern und den originalen Weichteilen (meine die Federn
) kannst Du sie voll reinkloppen.
Als Tip wenn die Federn und/oder der Ölstand nicht mehr original sind kann man sagen das bei belastetem Fahrzeug noch etwa zwei drittel des Federwegs (komplett glaube ich 120mm) zur Verfügung stehen sollten.
Aber auch hier gilt probieren geht über studieren.
Solange Du beide Seiten gleich einstellst kann bei der originalen Abstimmung nichts passieren.
Mach Dir einen Kabelbinder um das dünnere Rohr und schieb ihn bis auf die Staubschutzkappe.
Dann drehe eine zügige Runde.
Danach siehst Du wie weit die Gabel einfedert und kannst ggf. die Abstimmung etwas verändern.
Mille - XJR - Greetings
@L€X
PS.
Sei aber nicht zu enttäuscht wenn Du keinen Unterschied merkst.
