BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 14:37
Motorrad: XJR RP10 & RJ02
Hallo an Alle :thumbright:
Ich bräuchte mal eure Hilfe;
Schwinge ausgebaut, und nach erfolgtem Kettenwechsel wollte ich Sie wieder einbauen. Mir ist aufgefallen das bei meiner XJR keine Unterlegscheibe in der rechten Staubschutzkappe für die Buchse verbaut worden war.
Nun meine Frage; Ist die Scheibe wichtig ?
Ich habe kein Spiel bei eingebauter Schwinge, nur finde ich das die Schwinge sich leicht zäh, also mit leichtem Wiederstand sich rauf und runter bewegen lässt. Mit angebauten stoßdämpfern warscheinlich nicht zu merken.
Desweiteren weiß jemand wofür im Bemerkungsfeld " UN " steht ?
Danke im voraus. O:)
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 15:15
Motorrad: Kenny/Sarron
Also eigentlich gehört auf jeder Seite zwischen Schwinge und Staubkappe eine U Scheibe.
Die Zehntel Scheiben kommen nur wenn Spiel in der Schwinge ist zum Einsatz.
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
Zuletzt geändert von WuchiXJR am Sa 20. Aug 2016, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 16:12
Ich habe bei drei Yam-Händler in miner Nähe ( W / RS / SG ) angerufen und die Sagten nur wenn es abgebildet ist soll es wohl so sein. Werde am Montag nochmal zum Schrauber fahren und Fragen.
Ich weiß bei einem Bekannten das er bei seiner auch nur auf der rechten Seite eine Drinne hatte, konnte mir aber nicht sagen ob sie wichtig ist.
PS. Habe ich vergessen, Lager, Lagerbolzen alles in Ordnung.
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 20:37
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
das gleiche problem hatte ich bei meiner RP06 auch, habe dann bei meinem Händler angerufen
und nach gefragt, er sagte mir die unterlegscheibe gehört bei der Baureihe mit rein um toleranzen auszugleichen,
zum glück hatte er eine da, alles gut gefettet zusammen gebaut und alles war gut.
Besorge dir die Scheibe und bau sie mit ein, kann bestimmt nicht schaden.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2016, 20:38
WuchiXJR hat geschrieben:
Also eigentlich gehört auf jeder Seite zwischen Schwinge und Staubkappe eine U Scheibe. ...
gilt nur bis rp02; ab rp06 wurde die schwingenlagerung anders (m. E. vor allem billiger =; ) ausgeführt und es gab/gibt als "UN" (use as many as/if needed) diese optionale scheibe, bzw. scheiben - je nach axialem schwingenspiel.
meine späte rp10 hatte diese optionale (zusatz-)passscheibe auch nicht, allerdings hatte die auch praktisch kein messbares axiales schwingenlagerspiel.
meine jetzige rp06 hatte (wie anscheinend sehr viele 06er) relativ viel spiel; da half auch diese spezielle UN-scheibe nichts (obwohl in einer service-info als erste massnahme bei großem schwingenlagerspiel bei den 06ern wärmstens empfohlen), allerdings war dieses spiel nicht im delta "rahmen <--> schwingenachse" begründet, sondern im delta "schwingengehäuse <--> schwingenachse".
wenn deine 10er also kein (allzu) grosses messbares axialspiel der schwingenlagerung hat, sollte alles tutti sein und die UN-scheibe damit nicht nötig :thumbright: .
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2016, 05:38
Motorrad: RP06+NC700X DCT
In meiner 06er ist auch nur eine verbaut genau aus dem Grund der oben beschriebenen wurde ( fertigungstoleranzen ) :roll: mach sie wieder rein , probiere das Spiel aus und besorge dir wenn nötig bei einem Landmaschinen Händler für kleines Geld neue zum ausdistanzieren :thumbright:
Rolf Bild
Mein Hund ist meine Medizin in einer Welt in der Menschen mich krank machen
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2016, 21:11
Soooooooo, habe die Unterlegscheibe endlich bekommen, mit unter dem Staubdeckel getan, eingefettet und Schinge passt nicht mehr rein. Ich habe dann noch versucht mit etwas Nachdruck ( Gummihammer ) diese in die Richtige Position zu bringen, leider kein erfolg. Alles nochmals gereinigt,Schwinge ohne die U-Scheibe eingebaut und passt.
Trotz allem, danke für die Hilfe und das Intresse an alle. Werde dann als bald endlich Bilder meiner Fertigen "Dicken" reinstellen. Bald ist Sie wieder On Tour nach Jahren des Stillstandes. Endlos Reinigung und Schadensbeseitigung. Bis Bald.
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2016, 23:07
Motorrad: RP06, SR 500
bei meiner RP06 war auch keine drin
Frage nach Ausbau der Schwinge
Autor: Erich XJR
Frage an die Fahrer mit ZRX Schwinge
Autor: Elli
Schwinge RP06 zu RP10 baugleich?
Hilfe, fehlt da was in der Schwinge?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: tutnix
Schwinge rp 02 in 4pu
Autor: gralshüter
Bau
