Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 23:15
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2008, 13:46
Die Stärke der Scheiben variieren je nach dem Spiel Deiner Schwinge. Man kann also nicht pauschal z.B. eine 0,5mm Unterlegscheibe reindengeln, das Schwingenspiel kannst Du (ich glaube bei entlastetem Zustand, also Schwingenachse gelockert) messen. Experten verbessern mich bitte.
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2008, 15:01
Auf Emil Schwarz seiner Seite steht da auch was zum Schwingenspiel.
http://www.emilschwarz.de/cgi-bin/index ... sprache=de
Meine auch, daß es darum ging, wenn man die Schwingenachse löst, darf nicht zuviel Spiel da drin sein. Yamaha hat halt gerne einfach die Achse ordentlich angezogen, um das Spiel zu eliminieren, auch wenn dabei der Rahmen gestaucht wurde und die Auflageflächen somit nicht absolut parallel mehr lagen. Als Abhilfe gab es dann die Order, beim Kundendienst auch danach zu schauen. War aber wohl nur bei den 1200ern mal anfänglich der Fall und wurde durch solche Ausgleichsscheiben eliminiert.
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2008, 15:05
XJR1200Viper hat geschrieben:
Genau, bei den 13ern ist das m.W. kein Thema gewesen.
BeitragVerfasst: Do 13. Mär 2008, 20:16
Hallo Ingo
zu dem Thema
"Es war die Rede von Ausgleichscheiben in verschiedenen Stärken.
Wenn jemand das so schonmal gemacht hat, kann er mir vielleicht die Durchmesser der Scheiben angeben. Ich würde die mir dann schonmal aus Lehrenblech anfertigen.
Also Innendurchmesser, Aussendurchmesser und was für Stärken braucht man so? "
Kauf dir bei einem Grosshändler für Industriebedarf SEEGER-Orbis Passscheiben!
nach DIN 988 glaube ich - Also die Lager haben 25 mm Innenmaß dann kann die Paßscheibe auch 26 mm sein - Achte auf den maximalen Aussen-
durchmesser der möglich ist. Vorteil ist die Scheiben sind sehr genau und werden im Maschinenbau genau dazu verwendet- Hochpolierte harte Scheiben in 10tel und Hundertstel abmessungen teilweise erhältlich und kosten so gut wie nichts. Werden normaler Weise nur mit Hunderter
Preis angegeben also Preis brutto 8,00 Euro per Hundert Stück.
Bezeichnung als Beispiel : PS 26 x 30 x 0,15 Innen/Aussen/Stärke.
Gib denen ein bischen Trinkgeld für die Kaffekasse und gut ist.
Ein guter Händler macht das!
Oft sind das Händler die auch SKF Kugellager verkaufen FAG Timken oder INA -Schrauben und so etwas.
oder google mal mit DIN 988
so long
Gerald
Hayabusa Schwinge in die 4PU
Autor: Jung-Siegfried
Antworten: 22
RN01 Felge in RP06 Schwinge
Autor: burner99
R1 Schwinge in der Dicken!
Autor: XJR1200Viper
Schwinge kompatibel?
Autor: Michimutz
Schwinge rp 02 in 4pu
Autor: gralshüter
