 Betreff des Beitrags: Schneckenplage
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2018, 08:30
Motorrad: 4PU,13er Motor
gruizi Amigos,
Fahre seit langer Zeit mit Motogadget-Instrument.
Dort wird ein Magnet an die Felge geklebt,welcher
über einen Sensor die Geschwindigkeit misst.
Deshalb die Tachowelle schon lang entsorgt.
Beim geplanten Radlagerwechsel,
stellte sich heraus das auf der linken Seite,dieses Mitnehmerblech,
das mit den 2 Nasen/Schnipeln!
Sehr störrisch ist!
Zudem anscheinend ,dann wieder ein Neuteil verbaut werden muß.
Zudem scheint mir diese ganze Konstruktion,mehr als
Schmutzfänger/hässlicher Geräuscherzeuger zu taugen.
Sprich, die Grütze muß weg.
Schön wäre ein Distanzstück, zwischen Rad und Gabel,wie auf der rechten Seite.
Hat jemand der ollen Schnecke ,bereits den Garaus gemacht und hat Tips?
PS:Die Chinesen Laufenten,aus Nachbars Garten,ohne zu fragen ausgeborgt.
konnten auch über Nacht ,der Schneckenplage,nicht Herr werden! :whistle:
Grüße Rick
XtremeJunkRacer
Daily Racer
 Betreff des Beitrags: Re: Schneckenplage
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2018, 06:37
::roll:
Hmmm,keiner einen Tip für mich?
Hat doch bestimmt schon mal einer die Schnecke,ausgewiesen/verbannt!?
Das ganze ist übrigens für die 4PU Gabel gedacht.
Grüße Rick
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2018, 11:57
Up-Hilfe
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2018, 12:01
Im Prinzip ist das recht einfach. Du lässt Dir aus Edelstahl oder hochfestem Alu eine Hülse drehen die dem Längenmaß der Schnecke
entspricht. Dannbesorgst Du einen Passenden Wellendichtring der Als Aussendurchmesser den der Felge, und Innendurchmesser dem des Aussenmaßes der Hülse entspricht.
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 07:45
Motorrad: XJR1200
Oder nimm eine Elektronische Tachowelle. Dann brauchst den scheiß Magnet und Sensor nicht mehr.
Mir brennt der Sensor an der Gabel immer ein Loch in die Netzhaut. Schau immer irgendwie gebastelt aus.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2018, 07:42
wedotherest hat geschrieben:
Hört sich gut an,mir fehlen aber die Möglichkeiten.
Hier im Ausland,mit mangelnden spanisch Kenntnissen. ::oops: ::roll:
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2018, 08:27
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Dann schreibe den TOMSEN sprich TOMOTEI an ich denke er kann dir so etwas bauen.
Zudem kennt er die XJR und spricht deutsch zumondest mit mir hat er es getan. :wech:
Saubere Arbeit und angemessener Preis in meinem Fall.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2018, 10:53
Michimutz hat geschrieben:
Habe trotz nicht so guter Erfahrungen,obigen Rat angenommen.
Warte jetzt aber schon einen Monat auf ein Lebenszeichen-bekomme keine Rückmeldung mehr.
Vlt hat ja ein anderer die Möglichkeiten, mir weiterzuhelfen-an so ein Distanz zu kommen
das wäre super
Grüße Rick
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2018, 09:19
Bon Diaz,
Bin immer noch beim Schneckenthema.
Konnte immer noch keine Distanz o.ä bekommen.
Was haltet ihr von der Idee,dieses Blech einfach beim Einbau wegzulassen?
Sprich, Radlager wechseln und alles ohne Blech(was m.M nach, ja dem Tachoantrieb dient)
wieder zusammenbauen.
Oder fehlt dann was ,bzgl Abständen/Distanzen.
Grüße und danke fürs durchlesen/grübeln
Rick
XtremeJunkRacer
Daily Racer
Bau, Erde, Garten, Laufen, NES
