BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2009, 06:07
Problem: RP19 2008 bei konstant 160km/h auf der Autobahn stellt sich ein schlingern ein, bzw. sie schaukelt sich auf. Sobald ich etwas langsamer werde ist der Effekt verschwunden. Überspringe ich die 160km/h findet kein aufschaukeln statt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Effekt und gibt es einen Tipp für die RP19 zur Vermeidung.
Ein paar Eckdaten:
Fahrwerkeinstellung Standard
Reifen Serie mit 50% Profil
Luftdruck Vorne 2,5 hinten 2,9
Fahrergewicht mit Ausrüstung ca. 80-85kg
keine Anbauteile bis auf den LSL-Lenker ist das Bike original
Gruß Jörg
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2009, 08:17
Hmm, ein Grundsätzliches Problem mit der XJR bzw. RP19 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. #-o
Was hast´n für Reifen?
Was für Klamotten (Leder/Textil/weit/eng)?
Ist dir das mit anderen Motorrädern auch schon passiert?
mfg markus
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2009, 10:56
Motorrad: RP 19
tutnix hat geschrieben:
Ein paar Eckdaten:
Gruß Jörg
...hatte das gleiche Problem, aber bei ca. 190 Km/h.Ursache war ein werksseitig falsch eingestelltes Lenkopflager,war mit 40Nm angezogen statt der vorgeschriebenen 18 Nm.Lager neu eingestellt und es war Frieden.
Vielleicht solltest Du auch mal schauen ob die linke und rechte Seite der Stossdämpfer bzw. Gabel gleich eingestellt sind.
Die Serienbereifung (Dunlop) ist zwar nicht der grosse Hit,macht aber keine Probleme ,vorausgesetzt der Luftdruck stimmt.
Gruss Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2009, 18:32
Ich wag mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass der Reifen schuld ist.
Warum?
Michelin Pilot Road S, schlingern bei 60 km/h ganz leicht und nur bei freihändigen fahren.
Michelin Pilot Road 2CT, genau die selben Symptome wie bei Dir.
Pirelli Angel, alles verschwunden wie von Zauberhand.
BeitragVerfasst: So 1. Nov 2009, 06:09
Vergleich zu anderen, großen Motorrädern habe ich leider nicht, da ich erst dieses Jahr fahre. Deswegen frage nach euren Erfahrungen. :-)
Werde mal die Einstellung der Federbeine (Vorspannung, Zug-, Druckstufe) prüfen.
Kleidung ist bei mir Textil, sehr enganliegend. Kollege sagt da flattert bei mir nix wenn er hinter mir fährt.
Hinterrad hält bestimmt noch 3000km. Wenn ich hinten wechsle, dann wechsele auch vorne. Mal schauen, vielleicht umstieg auf Roadsmart? Bin fast nur im Trocknen unterwegs. Der Pirelli soll im Trocknen auch sehr gute Eigenschaften haben. Benötige aber auch einen Reifen für den Soziusbetrieb. Bin fast immer zu zweit auf dem Bike unterwegs.
Habe da eine Vermutung: Autobahnbelag? vielleicht ganz geringe Spurrinnen auf der A43? Wind von der Seite?
Gerstern auf der A44, A45 unterwegs gewesen. Allerdings mit Sozia. Habe erstmal nix gemerkt. Werde vorsichtig sein und das Ganze mal weiter beobachten. Vielleicht bin ich auch etwas zu sensibel. Werde weiter Spaß am fahren haben und die XJR drückt ganz schön. Auf der Landstraße fühlt sie sich super gut an.
Jörg
Jörg
____________
BeitragVerfasst: So 1. Nov 2009, 07:26
Moin Jörg,
das Du mit Sozia kein schlingern hast ist "fast" normal. Das liegt wohl daran das die Fuhre dann hinten weiter eintaucht und du damit den Nachlauf - vorn - vergrößerst...mehr Nachlauf -> stabiler bei Hochgeschwindigkeit.
Versuch mal die hinteren Federbeine ein wenig "weicher" zu stellen, wenn Du solo unterwegs bist.
Ansonsten kann sowas -zig Ursachen haben:
Reifen, Lenkkopflager, hintere Dämpfer, Schwingenlager, zu wenig oder zuviel Gabelöl etc...
Ich verzweifel an sowas auch immer, wo soll man anfangen zu suchen? Vor allem hab ich keine Lust nach jeder Einstellung wieder auf der Bahn rumzubrettern.
Gruß Harry
BeitragVerfasst: Mo 2. Nov 2009, 04:40
Danke für deine Erklärung mit der Sozia. Im Solobetrieb fühlt sich die Federung wirklich etwas hart an. Bei Unebenheiten hoppelt sie. Werde mal etwas weicher einstellen.
Sonst ist alles an Lagern o.K.
Kollege ist mit dem Bike gefahren und hatte nicht das schlingern. Hat auch deutlich mehr Kampfgewicht.
Jörg.
Jörg
____________
BeitragVerfasst: Mo 2. Nov 2009, 14:51
Wenn mir getz Dirk sein Spruch einfallen wurde!! Man man man!! #-o :-k
BeitragVerfasst: So 15. Nov 2009, 12:04
Motorrad: RP19
Hallo Jörg,
Fahrwerkseinstellung:
...versuche doch mal bitte diese Seite:
Mit Hilfe dieser Seite habe ich meine RP19 auf meine persönlichen Belange eingestellt.
Im Sozia-Betrieb hebe ich lediglich das Niveau der Federbeine, um eine gleichbleibende Höhe der Fuhre zu gewährleisten, sobald Madam Platz nimmt.
Da man im Sozia-Betrieb eh etwas verhaltener fährt, dürfte eine Rennabstimmung sowieso nicht in Frage kommen. Das Moped bleibt ruhig und besonnen wie im Solo-Betrieb weil durch diese Maßnahme der Nachlauf ziemlich gleich bleibt. Diese und viele andere hilfreiche Tips und Erklärungen versammeln sich in diesem Link:
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
Hier wird einfach aber präzise beschrieben was passiert, wenn man(n) hier und da schraubt und worauf es ankommt.
Für Anfänger und Profis.
Nimm dir Zeit und Geduld und du wirst verstehen.
Grüße,
Diieter
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: So 15. Nov 2009, 14:04
Hallo Dieter,
habe mir diese Seiten aus einem deiner Beiträge schon besorgt. Kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen. Mit dem Einstellen des Fahrwerks werde ich noch auf besseres Wetter warten. Danke für den guten Hinweis.
Letztens noch eine 280 Runde mit Sozia gemacht. Bike läuft dank Pfalz recht ruhig. Stirbt nicht mehr ab oder ruckelt. Verbrauch liegt bei 6l/100km und normaler Fahrweise. Bike hat nur bei 4000 U/min ganz feine Vibrationen in der rechten Soziusfußraste. Scheint aber auch so normal zu sein. Werde mal versuchen ob ich den Endtopf an der Soziusfußraste nicht besser entkoppeln kann.
Mit der kurzen Kaffeerunde ist im Moment ja Essig (Wasser). Hoffe bald mal auf etwas trockenere Tage. Dann kommt bestimmt das Salz. Ist dann wieder nichts mit fahren. Wenn das Wetter passt werde ich dich aber dann antickern für eine Runde zum Kennenlernen.
Nächstes Projekt ist mal eine andere Sitzbank. Das Original ist zu rutschig. Habe mich da schon auf Bagster eingeschossen. Bin aber noch nicht zu 100% sicher. Winter ist ja noch lang.
Gruß Jörg
Jörg
____________
Freihändiges Pendeln ??
Antworten: 31
Pendeln
Pendeln(mal wieder)
Antworten: 45
Flattern - Aufschaukeln in der Stadt
Antworten: 28
Schlingern bei hohem Tempo
Antworten: 31
Auto, Bahn, Erde, Reifen
