Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 00:05
 Betreff des Beitrags: rp06 mit einer FZR 1000 USD
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2013, 22:27
Hi, ich weiß das ist hier oft ein Thema....ich habe auch schon gesucht.... zu viele Antworten und nichts genaues!
Ich habe eine FZR 1000 Gabel aus Bj. 1992 / 1993
diese soll in eine RP06...
- Das scheint ja was ich so gelesen habe ohne andere Bremsscheinben 320er und ohne 4PU Vorderrad nicht zu gehen?
Oder kann ich mein RP06 Rad incl Bremsscheiben beibehalten???
- Die obere Gabelbrücke kann ich da eine orginale von einer FZR 1000 nehmen und meine längeren LSL Risser nehmen?
- Die untere Brücke habe ich von einer FZR 1000 USD, passt die 1 zu 1 in meine Lenkkopfaufnahme und das Lenkkopflager müsste gleich sein?
mhhhh.... oder soll ich die FZR Gabel verkaufen und mir besser eine R1 RN01 Gabel besorgen?? Da wäre dann die Frage was eine gekröpfte Brücke kostet???
Danke für die Hilfe.....
Gruß Sascha
 Betreff des Beitrags: Re: rp06 mit einer FZR 1000 USD
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 12:16
Mußt dir wohl das Vordrrad inkl.Bremsscheiben von einer 4pu besorgen.Achse 17mm von der FZR.Gabelbrücke oben mußt du ein wenig umbauen(Büchsen mit Gummi ausbohren.Neue Büchsen drehen lassen und einkleben und neue Klemmböcke.)Untere Gabelbrücke dürfte passen.Die R1 Gabel ist wohl technisch die bessere Gabel.Der Aufwand und die Kosten sind natürlich grösser.
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 13:16
Felge wird gerade eine in "biete" verkauft.....
Achse hab ich eine liegen (glaub)
Was ist mit den Bremszangen? Die müssen auch anders, oder?
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 13:28
Richy hat geschrieben:
nein, Bremszangen kann er weiter verwenden
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 16:12
Hi,
ich habe die FZR Gabel (komischerweise in einer FZR \:D/ ) und eine R1 Gabel in der XJR gefahren. Ich muss zugeben die R1 Gabel ist schon was Feines. Aber eine gut gemachte FZR Gabel wird alle Bedürfnisse ebenfalls decken! Die 240 kg. einer FZR sind auch wesentlich näher an den 250 kg einer XJR als die 200 kg. der R1. Also sollte die Grundsubstanz auch besser passen.
Die obere Brücke kann mit Adaptern für Superbikelenker versehen werden (z. B. von LSL), sie sind billiger als kpl. Brücken und erfüllen den gleichen Zweck (inkl. ABE).
Ich möchte meine Gabel nicht schlecht machen, aber die Kosten sind schon recht hoch, wenn man das komplette Paket inkl. Überarbeitung und gekröpften Gebalbrücken betrachtet.
Also ran an die FZR Gabel :-)
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:01
Danke schon mal für die Antworten.....
Gibt es eine Möglichkeit meine Felgen weiter zu fahren??? Sind lackiert und poliert.. :-(
 Betreff des Beitrags: Re: AW: rp06 mit einer FZR 1000 USD
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:17
Also die Felgen mit Bremsscheiben kannst du bei der R1 Gabel plug and Play übernehmen, vll weiß einer der Jungs hier ob du das auch mit Hülsen ausdistanzieren kannst.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:20
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Gibt es. Du brauchst ne reduzierhülse wegen der dünneren Achse der fzr Gabel und passende Distanzen (die drehteile links und rechts an der Felge). Dann kannst du dir noch Bremsscheiben mit 320mm Durchmesser besorgen, die auf die 06er Felgen passen. Soweit ich weiß, passen welche der fjr (bj. Weiß ich nicht), MT01 (?), Yamaha R7,...
Es gibt definitiv passende Scheiben!
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:24
RP06 Felge fahre ich selber in ner R1 Gabel (RN01). Die Achse der RP06 und der R1 ist in diesem Fall Identisch. Also ohne reduzierhülse zu realisieren. Ich habe allerdings neue Distanzen, weil mein Tachoantrieb entsorgt wurde! 8-)
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 21:55
Also Danke erst mal! Es geht hier nicht um eine R1 Gabel! Es geht hier um eine FZR Gabel, die ich mir einer RP06 Felge fahren möchte.
Wenn jemand genau weis, welche Bremsscheiben mit 320mm ich dann benötige oder welche passen bitte schreiben!
Welches Gabelöl fährt ihr in der FZR USD???
BeitragVerfasst: Fr 4. Jan 2013, 23:14
Sorry, aber nehm doch die 4pu felge hier und gut is.... reduzierhülsen,..... [-o<
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2013, 00:13
Bin beides schon gefahren und würde wenn ich jetzt nicht die white Power montiert haette aufjendefall zur R1 greifen . Die fzr Gabel bringt im Grunde nur Optik funktionieren tut die R1 Gabel um Welten besser
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2013, 01:51
Motorrad: 4(R)p(02/06)u
falls ich nochmal ne xjr respetive ne rp06 umbauen wollte würde ich wohl das gesamte fzr frontend samt rad nehmen, da sparst du dir ne reihe distanzen und rennerei...vom steuerkopf her sind xjr und fzr quasi identisch. musst halt auf die lkl achten)
was der dirk sacht ist wohl sehr wahr... fzr forke ist optik ( subjektives empfinden eines besseren funktionierens, sei jedem gegönnt) r1 gabel kann mit sicherheit mehr, weil neuer und durchdachter...( das dingen ist zum ankern aus 280kmh gebaut ) obs bei der xjr funzt kann ich nur augenscheinlich bezeugen... natürlich nicht die 280kmh geschichte.. aber dirk macht mir angst !
die fzr forke in meiner 4pu sieht ersma nur gut aus... mit wilbers gehts jetzt auch richtig angenehm, aber der weisheit letzter knall is das auch nich.
frage ist, was willst du??? n mega fahrwerk mit dem du jede bmw und jeden caferenner, mit der linken hand, den sack kratzend, verblasen kannst..?! oder
nur ne dicke gabel für die ersehnten coverrohre???
falls erstes... kauf wat von öhlins oder showa...oder weiß der geier wo man sonst noch kohle verbrennen kann. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ansonsten, keinen großen aufriss... ebay is voll mit toten fzrs.
grüße
Zusammengesetzte Substantive entfalten ihr wahre Bedeutung
erst durch ein eingeschlossenes Kraftwort,sowie: Milch"fuckin"Schnitte !!!
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2013, 17:03
Ich suche eine etwas dickere Optik und eine kleine verbesserung gegenüber der XJR serien scheiße.....
Man muss ja wohl zu einer XJR Telegabel und der FZR USD einen Unterschied merken?
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2013, 17:07
den merkst du auch.... aber halt nicht ne Neugeburt.
Ich wuerde jederzeit wieder ne FZR einbauen, eben wegen dem Plugandplay. Hab aber auch ne 4pu
gesmartphoned
Hilfe bei anbau einer Halbschale gesucht
Auspuff von einer Großen
Autor: Börni
Hauptständeranschlag bei einer 4-1 Auspuffanlage ?
Autor: XJR-Ritsch
Kellermänner BL 1000
Eintragung einer Auspuffanlage ohne jegliche Papiere???
Autor: Djisaes
