Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 18:08
 Betreff des Beitrags: RP02 White-Power Gabelfedern?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2013, 16:31
Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei an meiner RP02 die Standrohre pulverbeschichten zu lassen.
Laut Vorbesitzer sind in meiner Gabel White-Power Federn drin.
Die Federn selbst haben eine Länge von 30,5 cm und die KBA-Nummer 90793 eingestanzt.
Es sind jeweils 2 Distanzrohre verbaut gewesen. Eines mit 15 cm und das zweite mit 9 cm Länge. Das kürzere sieht mir etwas nach Eigenbau aus.
Hab im I-Net durch die KBA-Nummer zwar von WP eine ABE für Gabelfedern gefunden, bin mir aber trotzdem etwas unsicher :-k
Gibt, oder gab es von White-Power evtl. Federn in verschiedenen Längen?
Ich wäre über jede Info sehr dankbar um welche Federn es sich in meinem Fall handelt :-)
 Betreff des Beitrags: Re: RP02 White-Power Gabelfedern?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2013, 17:46
ja das war teilweise eine Geburt bei WP.,dass Problem wurde gelöst indem Distanzhülsen dann ab Werk beigelegt wurden aber nur teilweise,dann auch wieder nicht genau für die XJR-Modellzuordnung passend. :roll:
Die Zusatz Druck-Hülsen haben einige sich dann teilweise kompl. selbst gemacht
war auch meine Lösung wenn ich WP verbaut habe oder die beiliegenden siehe bei dir auf passende Länge mit >>Eigenbau ergänzt.
Einbaumaß war max. entlastet 2cm überstehend >laut WP wo ich schon mal damals mein Leid geklagt hatte :mrgreen: ;-) so passte das dann immer,hoffe gehilft zu haben. =;
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2013, 18:27
Vielen Dank "Namensvetter" (ich heiße eigentlich auch Roland) ;-) Das hat mir schon sehr geholfen :thumbright:
Welche Luftpolsterhöhe würdest du denn empfehlen? WP gibt 160mm an, wenn ich mich nicht täusche.
Ich bringe so etwa 80 kg auf die Waage, würde meine Fahrweise als eher sportlich einschätzen und bin hin und wieder aber auch mit Sozia und/oder Gepäck auf Touren unterwegs.
Allzu unkomfortabel sollte es aber auch nicht sein, da ich nach meiner Bandscheiben-OP die "harten Schläge" als nicht mehr so angenehm empfinde :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2013, 18:48
Marinero hat geschrieben:
Luftpolster habe ich immer so gelassen aber bin um 5 SAE höher wie auf dem Karton empfohlen Öl gegangen. Die WP. war sonst meiner Meinung nach vor allem im Hoch-Sommer zu soft. :-k
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2013, 08:27
Die beiden Roland wissen das schon, ich hab die WP - Federn jetzt auch drin, Luftpolsterhöhe 140 mm...
So stehts in meiner original Einbauanleitung...
Wir werden ja sehen wie sie sich damit fährt...kann ja echt nur besser werden....
Gruss, Alex
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2013, 16:02
Ich habe von Roland ( Marinero ) erfahren, dass es nun doch 160 mm Luftpolster sind :whistle: :whistle: :whistle:
DANKE nochmal an dieser Stelle \:D/ \:D/
Gruss Alex
Gabelfedern für die RP10
Autor: xjr-schleicher
RP06 Wibers Gabelfedern mit Hülse?
Autor: XJR Uwe
Gabelfedern wechseln ohne Simmerringe - einfach oder nicht ?
bringt die Einlaßnockenwelle power?
Autor: Gast
Wirth Gabelfedern für RP02 - gut oder gut ???
Autor: Brad67
