 Betreff des Beitrags: Resonanz bei 4000 rpm
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:07
ich stehe im Moment vor einem kleinen Problem. Es gab wahrscheinlich schon viele treads darüber aber keines deckt sich so ganz mit meinem... Bei fast genau 4000 rpm habe ich eine arge Resonanz im Fahrwerk. Speziell an den Soziusfußrasten merkt man das stark... bei genau 4000 heben die fast ab. also an sich kein Problem, da ich eh meistens mit weniger Drehzahl rumkurve, nur wenn ich meine Freundin draufhabe lacht die sich bei 4000 scheckig, (im 5. Gang so etwa 110km/h) habe die Dinger mal aus Spaß abgebaut aber die Resonanz kommt wo anders her.... jetzt zu meiner Frage....
wo fange ich am besten an nach Dämpfern oder ähnlichem zu suchen. hatte eventuell schon einer das gleiche Spiel??
Grüße aus Bamberg
 Betreff des Beitrags: Re: Resonanz bei 4000 rpm
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:17
Motorrad: rp06
ein hallo nach bamberg!
hatte mit meiner ex eine ähnliche geschichte!
sie meinte allerdings, sie spürt in den fussrasten dass ich schneller als 120 fahre und dann gabs schonmal nen sanften schlag in die seite! :mrgreen:
wir, ich habe das aber nicht als problematisch bewertet,isso und bleibso! :mrgreen:
grüße aus aachen...tobias
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:26
J das problem kenne ich,,,, nur sinds dann ebi mir immer die nacknhaare die von der dame hinter mir ausgezupft werden wenn ich bei 4000 fahre... also geht den menschen wie'n leuten:-D
mein freundlichster meinte das über die Jahre die Dämpfer und Lager an der Motoraufhängung steif werden,,,, mh kann mich aber noch nicht so ganz mit anfreunden... ich schaue mal ob ich was finde und meld mich nochmal!
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:54
Motorrad: rp06
also ich kann zumindest sagen, ich merke als fahrer nichts von diesen schwingungen!
je nachdem wie stark das bei dir ist, kann es selbstredend sein, dass da irgendwas verlissen ist!!!
eventuell hat ja noch irgendwer dahingehend erfahrungen gesammelt und meldet sich noch!
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 12:10
Motorrad: 4PU schwarz
hast mal die motoraufhängung geprüft , wenns in jedem gang ist
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 19:36
Haargenau das gleiche auch bei mir. Übrigens schon immer. Wenn Frauchen hinten drauf
ist, muss ich schneller oder langsamer fahren als 110. Ich halte es exact so, wie Tobias:
Tobias hat geschrieben:
...ich habe das aber nicht als problematisch bewertet,isso und bleibso! :mrgreen:
mfg markus
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 21:06
Alles was lebt vibriert oder? aber Scherz beiseite - das kenne ich auch von anderen Fahrzeugen.
gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 21:07
ja das stimmt schon, ich habe das nur wirklich SEHR stark.......da rüttels einen ja schon fast runter......Ich werde mich einfach mal an die Motoraufhängung wagen, ....das doofe ist halt das es wirklich genau der Bereich ist in dem man auf Landstraßen ungefähr fährt (100-110km/h) ...ich gebe bescheid wenn sich was ergibt....
grüßle
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2011, 00:08
Wenn sich bei der Motoraufhängung nichts ergeben sollte, und Dich/Euch das Ganze wirklich sehr stört, bleibt ja noch die Möglichkeit einer geänderten bzw. kürzeren Übersetzung... :-k
Das wären dann 2 Fliegen mit einer Klappe: Die Vibrationen treten nicht mehr in eurem bevorzugten Landstraßen-Cruising-Geschwindigkeitsbereich auf - und zusätzlich schiebt die Dicke aus dem Drehzahlkeller noch besser vorwärts. :thumbright:
Nur mal so laut vor mich hingedacht... :whistle: ;-)
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2011, 07:58
Rookie hat geschrieben:
schon aber du die drehzahl wird so um 700-800 u/min verschoben , meine 4PU hat bei 100 ziehmlich genau 4000 umdrehungen
ders spaß ist natürlich ´gegeben :mrgreen:
gruss gerhard
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2011, 09:18
ich fahre seit 10 Jahren ohne die untere Schraube am Sammler durch die Welt, nix mit Vibs.
Jetzt habe ich im Winter alles mal gründlich gereinigt also Sammler und Krümmer zerlegt und dabei gedacht och machst mal alles wieder original
also Schraube auch mit rein.
jetzt hab ich diese schei.. Vibs auch... ](*,)
bin derzeit nur noch nicht dazu gekommen die Schraube wieder rauszunehmen.
Werde berichten ob die Vibs dann weg sind ;-)
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2011, 12:13
Motorlager überprüfen.
Behaupte jetzt mal wenn es drehzahlabhängig ist, kommt es nicht vom Fahrwerk.
Es vibriert ja auch im Stand?
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2011, 16:30
Jopop richtig, nur ist das fahrwerk ja auch nicht "starr"... mein freundlichster meinte das, wenn die Dämpfergummies der Motoraufhängung langsam "hart" werden auch die Schwinungen mehr übertragen werden... sit ja klar... und irgendwo sind auch die starrkörpereigenfrequenzen... ich schaue mal sich machen lässt!;)
BeitragVerfasst: Fr 16. Sep 2011, 11:25
Also erste frage
Hast du andere Auspuffkappen dran wenn ja dann kommt das von denen
Kurz zur Erklärung
Ich habe Norbert ja erst seit 4 Wochen und habe nach 2 schon die Auspuffkappen von manni dran gebaut vorher bin ich immer auf den Landstraßen mit Füsse hinten gefahren seit dem ich die Kappen von manni drauf habe sind die hintern Fussrasten am vibriren wie doof
Nur So als tipp vieleicht ist das ja auch So bei dir
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 19:31
Motorrad: rp06
nabend....
habe heute beim touren mal auf die vibrationen geachtet! merken tue ich die nur wenn ich bewusst drauf achte! dann kitzelt es aber doch ganz schön...ähm, ganz ordentlich! kann deine freundin verstehen, padder. :mrgreen:
das fängt bei mir so bei 3500upm an und endet bei 4500upm, der oberkitzelfaktor ist bei euren 4000 umdrehungen!
da ich mich meist nur für sekunden(bruchteile :mrgreen: ) in dem drehzahlbereich aufhalte...so what!
grüße...tobias
RP19 vibrationen bei ca. 4000-4300 U/min
Motorklingeln bei ca. 4000 U/min
Autor: Carlos
Bau, NES, USA
