Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Resonanz bei 4000 rpm
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2011, 18:16
Hallo Leute,
ich glaub auch an Resonanz (Eigenschwingung).
das Spiel hatte ich auch -von 5000 Gas weg,bei 4000 fingen Vibrationen an
-bei 3000 ende.
Scheint irgendwie Bauartbedingt :-k
Hab vor 3 Jahren nen Motortausch hinter mir,seit dem ist nur noch minimal.
Sammler sitzt jetzt ca.2cm weiter vorne,Ruhe ist.
Entweder kommen die Vibrationen über den Motor auf den Hauptrahmen
oder durch die Töpfe über die hinteren Fussrastenhalter .
Wenns über die Töpfe kommt könnte man ja mal ein Kilo Eisen an die Fussrastenhalter
schrauben--so testhalber als Massedämpfer ob´s ne Veränderung gibt.
Gruss AIGOR
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2013, 09:58
Padder hat geschrieben:
ich stehe im Moment vor einem kleinen Problem. Es gab wahrscheinlich schon viele treads darüber aber keines deckt sich so ganz mit meinem... Bei fast genau 4000 rpm habe ich eine arge Resonanz im Fahrwerk. Speziell an den Soziusfußrasten merkt man das stark... bei genau 4000 heben die fast ab. also an sich kein Problem, da ich eh meistens mit weniger Drehzahl rumkurve, nur wenn ich meine Freundin draufhabe lacht die sich bei 4000 scheckig, (im 5. Gang so etwa 110km/h) habe die Dinger mal aus Spaß abgebaut aber die Resonanz kommt wo anders her.... jetzt zu meiner Frage....
wo fange ich am besten an nach Dämpfern oder ähnlichem zu suchen. hatte eventuell schon einer das gleiche Spiel??
Grüße aus Bamberg
Ich will das Thema mal wiederbeleben, denn bei mir ist es das selbe Spiel seit 5 Wochen...
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2019, 05:49
Motorrad: XJR1300
Moin ,
Probiert mal wenn das Mopped kalt ist alle Schrauben ab Krümmer (9St.) lose drehen dann den Motor starten und warmlaufen lassen .Nach dem alles schön warm bis mittel heiß ist alle Schrauben wieder fest ziehen und dann sollte das ganze Geschichte sein. \:D/
Alle Menschen sind schlau die einen vorher die anderen erst nachher :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2019, 15:02
Motorrad: 2014èr RP19
Nur zur Info, dieses Thema ist mittlerweile in die Jahre gekommen :whistle:
2013 war der letze Eintrag dazu.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 23:05
Ich glaube es war damals bei mir die Auspuffanlage...
RP19 vibrationen bei ca. 4000-4300 U/min
Motorklingeln bei ca. 4000 U/min
Autor: Carlos
Bau, NES, USA
