 Betreff des Beitrags: Rahmenstrebe Over Raicing
BeitragVerfasst: Sa 10. Apr 2021, 08:15
Motorrad: XJR 1300 2015
Hi,
weis jemand ob man den Motor abstützen muß, wenn man die Streben von Over Raicing verbaut?
Oder ob sie sich einfach so montieren lassen... :wech:
Ian
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmenstrebe Over Raicing
BeitragVerfasst: Sa 10. Apr 2021, 12:07
Motorrad: 4PU, RP02
Also,
ich hab die zwar nicht verbaut aber so wie ich die Bilder sehe muss du die vordere Dreiecke losschrauben.
Ich wurde den Motor vorne etwas unterstützen. Ansonsten hängt er nur an den hintere Aufhängung.
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Sa 10. Apr 2021, 17:43
Ich habe sie bei mir dran .Musste bei der Montage nix stützen, geht so. Du machst ja nicht beide Seiten auf einmal.
=; :thumbright:HaBo
BeitragVerfasst: Sa 10. Apr 2021, 17:50
Ok,
besten Dank euch! \:D/
Nachtrag vom 09.05.2021
So, Streben sind montiert. Ganz so einfach war es dann doch nicht.
Motor musste abgestüzt werden, da sonst die Schrauben nicht mehr in die Halterungen passten.
Die Halterungen für die Seitendeckel mussten verbogen und anschließend wieder gerichtet und der
Lack ausgebessert werden, da die Streben ansonsten nicht in die hinteren Verschraubungen gepasst
hätten. Habe also ca. 3 Stunden dran rumgewerkelt bis die Dinger mal dran waren. Die Seitendeckel
mussten noch mit dem Dremel angepasst werden, da sie sonst auf den Streben aufliegen. Gefällt mir
nicht so 100%. Muss also noch mal drann, wenn ich mehr Zeit und Lust habe und alles etwas
Nacharbeiten damit es vernünftig ist. Ich find die Rahmenstreben cool, sollte mehr für die Optik sein,
als für das Fahrwerk... Trotzdem war ich etwas enttäuscht bei diesem Preis und der Wartezeit!
Hatte sie vom Goertz.
Over Racing Rahmenstrebe
Autor: Stefan 936
Antworten: 21
Distanzhülsen Over Rahmenstrebe
Autor: dieselbreath
Rahmenstrebe links verbogen
Rahmenstrebe eintragungspflichtig?
Maße der Over Rahmenstrebe?
Autor: xjrhermann
Bau
