Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 05:19
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:00
Hallo Leute , würd mich interessieren ob wer in seiner Dicken ne Rn22 Usd verbaut hat , Beste Grüße , Ron
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:06
Hallo ,
die Regel ist sich erstmal vorzustellen, danach gibt's infos [-X
Gruß Norman
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:17
Sorry , das gehört sich nicht, da hast Du recht -
Ja hallo erst mal , bin der Ronny , bin wohnhaft in Österreich(Schluchtenscheißer) und freu mich hier im Forum zu sein unter Gleichgesinnten :-
fahre ne rp02 und bin stark dafür der Dicken ein gebührendes Fahrwerk zu spendieren :roll:
Freue mich klarerweise über jede vernünftige Antwort
Gruß Ronny
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:22
Schluchtenscheißer naja, soviel Hochgebiergen haben wir ja auch nicht :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:32
Der dicke Berti hat geschrieben:
Aber viele Schluchten. :wech:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:36
Mann und die sind feucht ::oops: ::oops: tschuldigung :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 17:51
leute , mit den Beiträgen ist dem Kollegen aber nicht weiter geholfen .
Ich hab eine R1 Gabel eingebaut , aber nicht von der RN 22 .
Wenn du dazu fragen hast , dann mal los .. .. ..
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 18:47
Sorry war kurz weg..ja mein Kumpel fährt ne 1200er mit ner Fzr Gabel , Umbau war easy und sieht gut aus , ne R1 Gabel paßt mit Fzr Brücken auch nur is die Gabel um ca.4 cm kürzer im eingebauten Zustand , läßt man von nen Profi verlängern oder gekröpfte Brücken. Mir gefallen nie Rn22 Zangen sehr gut , radial verschraubt und 6Kolben .Da ich ne K+J Schwinge verbauen werde welche sich auf Öhlins abstützt wird auch die Gabel mit Öhlins Innereien versehen.
Denke es ist nur von der Optik ein Highlight gegenüber der Rn09 Gabel , denn die ist sehr gut , denke mit ner guten Abstimmung müßte die Dicke sich 1a bewegen lassen :-k
@ Norman : wie sind Deine Erfahrungen gegenüber Originaltele ?
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 20:30
Also da scheiden sich die Geister ,
ich fahre die R1 Gabel ohne verlängerung und finde dass sie wirklich gut läuft , kurvenräubern besser denn je .
Ich würd die Gabel jedenfalls nicht verlängern oder mit anderer Gabelbrücke .
Und wenn die Holme von der RN 22 in die FZR Brücke passt spricht eigentlich nichts dagegen , mit dem Vorderrad musst du dann schauen
wegen der Bremse usw.
Gruß .. ..
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2011, 20:46
Verstehe...Kurvenräubern klingt gut :mrgreen: werd das mal mit meinen Meistermachanix besprechen , vielleicht wird das ja was mit der Rn22 Gabel
Besten Dank und Gruß
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 06:53
Das Problem ist, das die RN22 Gabel dann noch mal ein Stück kürzer ist als die "alte" R1 Gabel (RN01/04)!!! Da MUSST Du dann auf gekröpfte Brücken zurückgreifen, da es irgendwann dann doch mal zu extrem wird!
Ich habe eine RN01 Gabel ohne Verlängerung oder gekröpfte Brücken verbaut und komme mit den Fahreigenschaften gut klar!
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 08:20
Ich habe eine verlängerte RN01 Gabel die speziell auf die XJR und mein Gewicht abgestimmt wurde.
Das fährt sich noch mal besser als einfach eine unveränderte R1 Gabel reingeklatscht. Wie auf Schienen ich sags euch :-D
(Emil Schwarz Lager nicht vergessen ansonsten ist es Perlen vor die Säue)
In Verbindung mit der Heckhöherlegung auch sehr agil und geil zum Kurvenräubern.
Du kannst natürlich auch eine RN22 Gabel nehmen und die dann verlängern lassen, da brauchst du halt die komplette R1 Front (Felge, Achse, Bremszangen, Bremspumpe!) - wird also teurer weil du ncihts weiterverwenden kannst.
Wenn du mehr Info haben möchtest schreib mich einfach an!
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 10:01
Danke erstmal für die Antworten , werd mir glaub ich die Bj2003 Gabel von der 1er reintun , unverlängert,... Bremszangen bleiben dann gleich , natürlich komplette Öhlins Innereien , Brücken werd ich Fzr verwenden, die Lassen ne Gewisse Verwindung zu , sollte man bei einen Doppelschleifenrahmen sonst hat man Unruhe im Rahmen.
Lager werden Tonnenlager im Lenkkopf(hatte ich ausnahmslos in jeder Mühle).
mal sehen ...jedenfalls vielen Dank für die Antworten
@Bjoern : Echt starker Umbau , sieht einfach genial aus :thumbright:
Beste Grüße
Ron
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 11:51
Oh ... hab Dank ;-)
Aber bedenke, das wenn Du die R1 Holme in die FZR Brücken steckst, Du die Bremssättel und/oder die Bremsscheiben unterfüttern musst. Die R1 Holme stehen nämlich standardmäßig 10mm näher zusammen als die FZR Holme!
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 14:08
Oh super tipp , dachte mir sowas schon...ausdistanzieren... :thumbright:
Vielleicht hab ich ja doch meine Werkzeugmacherlehre nicht umsonst getan :mrgreen:
Tachowelle wird auch sicher ne Bastelarbeit , sowie Lenkeranschlag denk ich mal :-k
Danke für den Tipp :thumbright:
Hat von euch jemand dieses Teil schon verbaut ?
Autor: deskpro1903
Probleme bei meiner Dicken Namens RP10
Autor: xjr-schleicher
Maße rücklicht 1200er - hat die jemand?
Motogadget m-unit, hat jemand Erfahrungen damit?
Autor: Richy
hat jemand erfahrungen mit den tankdeckeln von bs-motorparts
Bau
