 Betreff des Beitrags: R1 Gabel welches Lenkkopflager
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 17:00
Hi,
ich habe eine orig. R1 Gabel + Gabelbrücke drin und werde neue Lenkkopflager verbauen lassen. Kann mir jemand sagen welche ich nehmen muss?
Wollte sie schon mal beim Emil Schwarz bestellen.
MFG
Vadim
 Betreff des Beitrags: Re: R1 Gabel welches Lenkkopflager
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 17:18
Ähm geh jetzt einfach mal davon aus das du entweder nen original xjr-joch in die untere brücke gepresst hast oder ein gedrehtes joch somit wird originallagermaß passen
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 17:42
Motorrad: RP02 blau
Oder FZR Gabel - dann passt das Lager von der RP02 ............vom Emil :thumbright:
Gute Wahl :mrgreen:
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 19:25
Emil Schwarz Lager + einkleben, fertig!
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 19:49
Sind das nicht diesselben 32005 und 32006?
Gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 19:53
marsupulami hat geschrieben:
Gute Wahl :mrgreen:
Versteh ich grad nich?? er hat ne R1 gabel mit den passenden brücken wie kommste da auf FZR???
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 20:29
Motorrad: RP02 blau
Stimmt es sind nur die unteren und die der FJR und TDM die gleichen wie R1
Aber Er kann die Gabelbrücke tauschen oder halt die Lager für ne R1 bei Emil bestellen ist doch einfach ::oops:
Masse der R1 Bj 2001
Baujahr: 99-01
Maße oberes Lager: 30 x 55 x 17 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser x Höhe)
Maße unteres Lager: 30 x 55 x 17 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser x Höhe)Lager oben
XJR
Lager oben aussen :47,0 mm innen :25,0 mm Höhe :15,0 mm
Lager unten aussen :55,0 mm innen :30,0 mm Höhe :17,0 mm
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2012, 21:00
Was der Detlef alles auswendig weiß, es ist immer wieder verblüffend :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2012, 08:01
Baujahr: 99-01
XJR
Ähm olle immernochnicht gerafft?
er hat zu 99,99 Prozent KEIN R1 Joch verbaut weil einfach zu kurz und wegen lagern geht nichts hab mich fast nen halbes jahr mit den lager auseinander gesetzt weil ich es auch erst mit original R1 joch versuchen wollte aber das Joch der R1 ist einfach zu dick für den Lenkkopf der XJR!!!!
Also Schneckchen nimm das ding einfach auseinander und sieh dir die lager an welches du benötigst steht drauf (also die Lager bezeichnung) aber wie gesagt ich geh von XJR lagern aus!!
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2012, 09:28
Baujahr: 99-01
XJR
Und wie bekommt er dann wohl das Lager mit dem AußenØ 55mm in den Lagersitz des XJR Lenkkopfes mit dem Ø 47mm ?
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2012, 13:27
HI Am Wochenende wird alles ausgebaut und vermessen.
Ich weiß nicht welches Joch drin ist, da ich die Brücke schon in dem Zustand gekauft habe, sie war schon davor in einer XJR verbaut.
Ich denke es wird ein XJR Joch sein, da sie ohne Probleme in meine RP02 reingepasst hat.
Na ja am Samstag bin ih schlauer :-)
Mir fällt gerade ein es muss das XJR Joch sein, da das obere Lager aus meiner RP02 drauf gepasst hat (R1 Joch wäre zu breit dafür).
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2012, 14:42
schneckchen hat geschrieben:
:mrgreen:
Ja und zudem passt das R1 Joch überhaupt nicht zum XJR Lenkkopf ... wie Kaiser ja bereits erwähnt hat!
Tankpad Ja? Nein? Welches?
Autor: Toto
Lenkkopflager - wie prüfen
Lenkkopflager
Welches Öl sollte ich verwenden
Welches Motoröl
Antworten: 88
