Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 23:15
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2010, 16:03
hallo jungs wie ihr wisst habe ich mir ja ne r1 gabel in meine dicke eingebaut, aber ich weiss nicht wie ich sie mir nun einstellen soll! sie nimmt die kleinen unebenheiten auf der straße so mit! vorspannung ganz drin! denke muss auch so sein weil sie sonst beim bremsen so tief einfedert oder? aber zug und druckstufe weiss ich nicht zuzuordnen! und ich weiss auch nicht was passiert wenn ich hier und da mal drehe! vielleicht kann mir da ja einer helfen mfg martin :roll:
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2010, 17:30
xjr-turbo hat geschrieben:
mein Händler sagt immer : laß da schön die Finger von! [-X :-k
will damit sagen laß es von nem Fachmann machen. ;-)
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2010, 18:17
Wie wäre es wenn du die gleiche Strecke immer wieder abfährst? Jedes mal wenn du sie wieder "neu" fährst, änderst du halt irgendwas. Solltest die Veränderung bei gleicher Strecke schon merken! :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 5. Apr 2010, 19:55
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... ml#Seite01
is vielleicht ein tipp. steht einiges verwertbares drin.
BeitragVerfasst: Di 6. Apr 2010, 06:31
:-k also die Gabel aus einem Mopped mit 200kg Gewicht in ein Mopped mit 250kg da sollte man Sie vorher anpassen lassen ich denke man muß eine andere Feder verbauen
und Zug und Druckstufe anpassen.
Zugstufendämpfung einstellen (ist oben) ganz zudrehen und dann die Gabel eintauchen die Gabel wird dann langsam wieder in die Ausgangslage zurück federn. dann die immer einen Klick aufmachen eintauchen bis die gabel nach dem eintauchen über die ausgangsposition hinausfedert dann wieder einen klick zudrehen und gut ist.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 21:40
@xjr-turbo: Wie hast du sie denn nun eingestellt und wie fährt sie sich?
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 22:31
Motorrad: RP02 blau
Bestell Dir das Buch von Wilberts hilft ungemein
Ansonsten es hilft nix nur vorne einzustellen Die Gabel fährt nur so gut wie Du die hinteren dazu einstellst.
Deswegen hol Dir das Buch und fang an.
Es bringt auch nix wenn ich Dir meine Daten gebe, da meine Gabel andere Kartuschen hat.
Hol Dir ne zweite Person die das Mopet hinten in balance hält . Dann in der mitte - knapp hintern Tank fest drauf drücken. Möpie muss dann gleichmässig aus und einfedern. Heisst darf nicht vorne hinten oder vorne leichter oder schneller federn.
Vorspannung drei Ringe
zug und Druckstufe 4 bis 5 klicks Grundeinstellung dann von da beginnen.
Viel Spass:mrgreen:
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 22:46
Naja - zuerst brauche ich mal die Gabel und muss den Umbau vornehmen :mrgreen:
Aber sie lässt sich auf alle Fälle ohne Cartridge Umbau gut auf die XJR einstellen oder? Druck und Zugstufe und dann noch das richtige Öl... da müsste schon einiges gehn :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 9. Nov 2010, 15:18
Motorrad: RP02 blau
hab mal meinen Rechner durchforstet =D>
Hier hast Du eine Anleitung zum einstellen ::roll:
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2010, 22:30
danke hab mir das gerade ausgedruckt und werds mir als Bettlektüre reinziehn :thumbright:
Einstellen der Öhlins an der RP19
Autor: Börni
Ventile einstellen
Scheinwerfer einstellen bei Original- Yamaha-Halbschale
Autor: NT_1
Kupplung trennt nicht, aber nur wenn Motor aus ist.
Autor: bennyk.
Bau
