Aktuelle Zeit: Mo 3. Apr 2023, 21:47
BeitragVerfasst: Do 20. Jul 2017, 20:53
Motorrad: XJR 1300 SP (RP02)
habe meine 26,5mm Endaugen hier im board verkauft und mir die 20mm Version gekauft.
Dem Abnehmer meiner 26,5er Augen hatte ich meinen Weg des Umbaus als Fotos geschickt und auch er ist damit gut klar gekommen so folge ich mal seinem Vorschag
und stelle meinen alternativen Federspanner und den Umbauweg hier ins board, ggf will der eine oder andere das ja auch noch umbauen.
Hier die Anleitung:
1.) Moped auf Hauptständer stellen, besser noch ein Brett drunter, damit das Heck höher steht.
2), Gang einlegen und Hinterrad mit Zurrgurt hochbinden
3.) Die UNTEREN Befestigungsschrauben der Federbeine LÖSEN und die OBERE Befestigungsschrauben der Federbeine herausschrauben
4.) Die Federbeine OBEN aus der Befestigung ziehen
5.) Das Hinterrad absenken, nun kann man die unteren Schrauben heraussschrauben ohne dass der Schalldämpfer im Weg ist.
(!) In den unteren Augen stecken Distanzhülsen, die fallen bei der Demontage heraus. Je nachdem welche Augenversion neu verbaut wird braucht man die noch.
Es gibt Augen mit 22mm Durchmesser, deren Lager haben 10mm Innendurchmesser, da braucht man die Distanzhülsen nicht mehr,sondenr zwei 10,4mm Unterlegscheiben in 2,5mm Dicke. Die Augen mit 25mm Durchmesser haben Lager mit 14mm Innendurchmesser, da werden dann die Distanzhülsen wieder benötigt.
Der Kragen der Distanzhülse muss dann zum Rad, also nach innen zeigen.
6.) Federbein mit Alu-Schutzbacken in den Schraubstock einspannen. Zwei Spanngurte dienen als Federspanner, die Federvorspannung
mit den Hakenschlüsseln (aus dem Bordwerkzeug) zwei Stufen zurück nehmen.
7.) Feder mit den Ratschengurten spannen
8.) Obere Unterlegscheibe herausnehmen
9.) Feder mit den Federspannern über das Auge heben und Feder gespannt beiseite legen
Wenn man mag, kann man sie auch entspannen und sauber machen oder neu lackieren, wie man will.
Wenn man sie so wieder einbaut, kann sie gespannt bleiben.
10.) Gummikegel auf der Kolbenstange verschieben und die Kolbenstange MIT SCHUTZBACKEN (!!!) in den Schraubstock einspannen
11.) Altes Auge mit Heißluftföhn gut erwärmen, ab 100°C löst sich die Schraubensicherung (Sicherungslack)
12.) Altes Auge mit 15mm Gabeschlüssel (bei einem Auge musste ich einen 16mm Schlüssel nehmen) abdrehen, es braucht einen KLEINEN Ruck, lieber länger warm machen.
13.) Neues Auge mit Schraubensicherung (mittelfest) versehen
14.) Neues Auge handfest aufschrauben und mit dem 15mm Gabelschlüssel leicht anziehen
Das muss nicht angeballert werden. "Nach fest kommt immer wieder los"
15.) gespannte Feder wieder über das Auge stülpen und dann die Unterlegscheibe auflegen, Feder entspannen.
16.) Federvorspannung mit Hakenschlüssen einstellen
17.) Federbein erst unten einsetzen, die Distanzhülse wird so eingesetzt, dass der "Kragen" zum Rad hinzeigt.
18.) UNTERE Befestigung nur leicht zusammenschrauben, NICHT anziehen.
19.) Rad auf entsprechende Höhe anheben und Federbeine oben einhängen, Schraube mit Schraubensicherung versehen und festziehen.
20.) UNTERE Befestigung festziehen.
Je nach Toleranzen steht die XJR mit den 26,5er Verlängerungen "noch sicher" auf dem Hauptständer" oder "gerade so, je nach Untergrund",
ggf kann man unter die Fläche des Hauptständers eine dünne Blechplatte (5mm) aufschweißen lassen.
Bei mir hat die Maschine auf dem Garagenboden gut gestanden auf dem Beton vor der Garage ging es so.
Ich habe jetzt die 20mm Version drin und die Maschine steht sicher auf dem Hauptständer, den Seitenständer habe ich um 40mm verlängert.
Achtung, das ist Guss, da muss zusätztlich ein Rohr drüber geschweißt werden, durch das Schweißen und die damit in den Guss eingebrachte Wärme verändert sich das Gefüge und der Guss wird instabil, der Seitenständer ist mir mit eingeschweißtem Mittelstück verbogen wie eine Lakritzstange, als ich die XJR über den Seitenständer gekippt habe, mit Rohr als Verstärkung ist alles Top.
Die 26,5mm Verlängerung gibt es nur noch mit 22mm Augen, die Lager dazu gibt es bei Zupin z.Zt. nur in einer teuren Variante.
Lager mit 22mm Aussenmaß und 10mm Innenmaß bekommt man bei http://www.sd-dresden.de dann wird auch keine Distanzhülse mehr benötigt.
Fa Zupin hat von mir Fotos und die Bezugsadresse mit Bestellnummern bekommen, man beabsichtigt, diese ebenfalls dort zu bestellen und dann auch günstiger
anzubieten.
Die 20mm Verlängerungen haben ein 25mm Auge, die dazu gehörigen Lager gibt es auch bei Zupin.
Zuletzt geändert von TransalpTom am Do 20. Jul 2017, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 20. Jul 2017, 21:01
Motorrad: XJR1300C
Schöne Anleitung für Selbermacher :thumbright:
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Do 20. Jul 2017, 21:29
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Die Sache mit den Gurten hat bei meinen gunstigen Ohlins auch gut funktioniert.
Bei den wertigeren mit stufenloser Verstellung kann man die Feder ohne Hilfsmittel entspannen!
Ja, gut beschrieben- ;-)
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 20. Jul 2017, 22:45
Danke!
Mal wieder eine gut geschriebene und bebilderte Anleitung. Gerne mehr davon.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jul 2017, 20:27
Motorrad: XJR12004PU
Vielen Dank.
Mal sehen ob ich die Zerlegung der Federbeine so für die ollen 4PU Dämpfer auch hinbekomme.
Es steht nämlich der Wechsel der Gummis an.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2017, 16:37
Motorrad: XJR 1300 C
Super beschrieben !!!
Vielen Dank :mrgreen:
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 08:59
Die Version mit den Spanngurten ist so genial wie einfach.
Hab es gestern mit meinen Dämpfern durch exerziert.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 09:48
Eigentlich nicht soooo spannend dieses Bild
Da aber die Gummipuffer original nicht zu bekommen sind, möchte ich lediglich mal die Möglichkeit der Verwendung
von Türstoppern aus dem Baumarkt darlegen. Das Loch mit 12mm auf bohren und es passt.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 09:55
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
@Alexius:
Ich habe vor 2 Jahren die Gummis bei Zupin bestellt:
Öhlins Anschlaggummi 12,1/32/25 0163-15
Preis je Stk.: 5,99 EUR inkl. MwSt
Also gibt es Alternativen zu den Türstoppern. :mrgreen:
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2017, 10:07
OK danke! Das hatte ich nicht gefunden.
1,99€ für meine Bastelalternative ist aber auch nicht verkehrt.
Und die Stopper sollten es ebenso tun. Denn sollte der Dämpfer mal bis dahin durch schlagen ist eh etwas im Argen ;-)
Sind RP19 Öhlins "richtige" Öhlins???
Autor: Djisaes
Öhlins
Öhlins überarbeiten
Autor: xjr-ratte
Serieneinstellung Öhlins RP 19
Autor: hb vom alpenrand
AUSPUFF HÖHERLEGUNG
Ball, Bau, Erde, Foto, USA
