Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 02:51
 Betreff des Beitrags: Re: Öhlins ???
BeitragVerfasst: Sa 20. Nov 2010, 17:44
Hi,
also der Tausch der Originalgabelfedern gegen z.B. Wilbers, Öhlins etc. ist ja quasi schon ein Pflichtprogramm.
Wenn du hinten Ohlins verbauen willst, dann würde ich das vorne auch machen. Ist natürlich auch ne Kostenfrage.
Olli
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 10:03
aber nicht vergessen die Öhlins Federn vorne sind ,,nur" linear Federn also Sportfedern mit linearer Federrate
ohne Komfort-Progression für normale Fahrt auf Landstraße, ich war damals mit dem Ansprechverhalten nicht zufrieden. Progressive Wilbers oder Promoto passen besser zu diesen voll verstellbaren Dämpfer.
ABER die Gabel insgesamt ohne Optimierung Zug-Druckstufe ::roll: mit diesen Dämpfer sowieso nicht mehr mitkommt. ;-)
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 14:45
Standrohre Kunststoffbeschichten wird wohl schwierig. Ich denke du meinst die Tauchrohre. Für die wäre evtl. eine Nitridbeschichtung schön. Oder hast du eine USD-Gabel.
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 16:49
findirolf hat geschrieben:
XJRoland hat geschrieben:
Hallo Roland,
versteh ich das richtig, du meinst vorn lieber die Progressiven Wilbers einbauen u. hinten die Öhlins.???
ja :!: Aber wie gesagt nach den ersten Ausfahrten wirst du das ebenfalls bemerken wie vorne einfach die Rad Führung fehlt und die Gabel ständig an und über der Grenze arbeitet hinten aber ein guter Geist :mrgreen: das Rad führt bei allen Bedingungen. :whistle:
Ich habe mir dann das System Cartrige voll einstellbar links Druckstufe recht Zugstufe,
dass Optimum!(wie aktuell die neue R1 und KTM schon immer) von http://www.hh-racetech.com/portal/ geleistet.
Hubert hat ,,weil ich auf Original Aussehen Wert lege,, ;-) eben in die bestehende Gabel das Getöse implantiert
mit recht gutem Ergebnis. Der Sensenmann hier fährt auch ein Ableger davon und soll etwas schneller geworden sein. :mrgreen: :thumbright:
Einstellen der Öhlins an der RP19
Autor: Börni
Dosentuning an den Öhlins
Autor: woody
Farbcode Öhlins-Federn
Autor: Martinbiker
Gelbe Öhlins Feder auf Original Federbein?
Sind RP19 Öhlins "richtige" Öhlins???
Autor: Djisaes
