Moin Leute. Hat jemand einen lenkungsdämpfer noch übrig für meine rp02? Ich habe das Phänomen das ab ca 170kmh die Fuhre anfängt stark zu pendeln. Ich habe eine 90cm dragbar montiert und fahre meist in textil. Mit lederkombi ist es nicht so ausgeprägt. Die gabel hat bereits andere federn und Öl drin. Auch halte ich mich nicht unbedingt krampfhaft fest. Ich verspreche mir halt etwas mehr Stabilität und ruhe dadurch. Danke Gruss Enno
Hi. Das Hinterrad ist exakt gerade und es sind conti road attack evo2 drauf. Mit den pipos hatte ich das aber vorher auch. Es ist kein pendeln sondern mehr so wie shimmy. Der kleinste Impuls am Lenker reicht ab 160-170 aus. Ist evtl ein fahrwerkspezi von euch in meiner Nähe der sich das mal anschauen kann. Sonst wäre nämlich wilbers in noh der nächste Schritt. Gruss
Auf den Hauptständer das Teil und dann an der Schwinge hin und her bewegen besser noch die Stoßdämpfer von der Schwinge trennen dann hängt die Schwinge auch wirklich nur in den Lagern.
Ich denke mal das mit dem kaschieren darf man machen. Ich habe ja auch den breiten lenker drauf und ausserdem ist die dicke 4cm höhergelegt. Und dann noch die superhandlichen Continental drauf. Schwingenlager kann ich so nix feststellen.
Naja, ich hab die FZR USD verbaut, die ist kürzer als die original Gabel was den Sturz ebenso beeinflusst wie eine Heckhöherlegung, einen LSL Lenker mit 86er Breite, das haben viele hier und es flattert nichts bei höherer Geschwindigkeit. Ich denke dein Problem kommt vom Fahrwerk und wird dann nur kaschiert und nicht behoben. Abgefahrene Reifen und ausgeschlagene Dämpferaugen können es auch sein, nicht zu vergessen, ein viel zu weich eingestelltes Fahrwerk. Geh doch mal in eine vertrauenswürdige Werkstatt und lass das mal prüfen. Ein Lenkungsdämpfer ist ein tolles Gimmick und auf der Renne sehr zu empfehlen, ich möchte dir auch nicht davon abraten aber wie bereits erwähnt sollte die Dicke auch ohne funktionieren. Da es mit Lederkombi weniger wird kann es aber auch an dir liegen, jedoch kann dann ein Lenkungsdämpfer auch hier nichts ausrichten...
Meine war serienmäßig und hat ab 190 so gependelt dass ich mir sicher war sie schmeißt mich ab wenn ich weiter am Kabel ziehe.
Einem Bauchgefühl folgend habe ich deshalb das Hinterrad nicht nach den Markierungen ausgerichtet sondern mit einer Schublehre und dabei das Schwingende als Referenz genommen. Das Pendeln war seither wie weggeblasen und die Tatsache dass die Kette beim Drehen des Hinterrads schön in der Mitte des Kettenblatts bleibt und nicht zur Seite wandert deutet daraufhin dass diese Vorgehensweise nicht so verkehrt sein kann. Ich rede hier von einer Differenz von ca. 2/10tel mm.
Kostet dich nix und ist allemal einen Versuch wert.
ebb hat geschrieben:Ich denke mal das mit dem kaschieren darf man machen. Ich habe ja auch den breiten lenker drauf und ausserdem ist die dicke 4cm höhergelegt.
Also so ist meine Dicke auch und da schaukelt, flattert nichts. Aber wenn du lieber kaschieren willst..... Bitte schön dann mach.
