Hallo miteinander Ich habe mal wieder ein Problem. Ich muss das Lenkkopflager tauschen, hat jemand die grösse damit ich es bei skf kaufen kann. Beim Händler kostet es ein halbes Vermögen. Danke für eure Hilfe.
Verbaut sind Kugellager. Habe leider kein Originalbild, sondern nur einen Auszug aus dem Rep-Buch:
Bei Louis werden z. B. Kegelrollenlager angeboten: Seite 1105 im Katalog, Best.Nr. 10051202 Da steht zu lesen: oberes Lager: 47 x 25 x 15 unteres Lager: 55 x 30 x 17 + Staubschutzmanschette
Hallo, habe die Lager ausgebaut. Aber die Lagerschalen aber ich nicht herausgebracht. Bringt es was die drinnen zulassen und nur die Kugellager neu zumachen? Oder wie begomme ich die Lagerschalen heraus.
Alte Lagerschalen und neue Lager kannst du vergessen.
Entweder du baust Dir einen Abzieher oder nimmst nen dicken Hammer und und ein angeschrägtes Rundeisen. Von oben durch den Lenkopf ansetzen und die untere Lagerschale rausschlagen das obere dann genauso aber von unten.
Moselindianer hat geschrieben:Alte Lagerschalen und neue Lager kannst du vergessen.
Unten wars kein Problem durch die Schlitze kann man schön ansetzen, aber die sind oben nicht vorhanden somit hat man nur ca. einen halben Millimeter zum ansetzen!
Danke für den Tipp - hat bei mir leider nicht funktioniert - dann hab ich den Dremel genommen und den Lagersitz-Ring an einer Stelle durchgetrennt, dann gings problemlos raus
