BeitragVerfasst: Mi 15. Sep 2021, 17:21
Motorrad: XJR 1300 RP10
Moin Gemeinde,
wir haben am Sonntag meine Lenkkopflager ausgetauscht. Lief auch alles problemlos (Dank nochmal an Gerhard, für die Hilfe),
allerdings lässt sie sich jetzt nicht mehr abschließen. Problem ist jetzt kein Geheimnis: da die Kegelrollenlager etwas höher sind, ändert sich der Sitz des Zündschlosses und der Riegel des Lenkschlosses ist 1-2 mm zu hoch und kommt nicht mehr in die Öffnung.
Wie habt ihr das gelöst? Den Zapfen abgefidelt, oder die Löcher der Aufnahme ausgedremelt?
Grüßle
Torsten
BeitragVerfasst: Mi 15. Sep 2021, 17:33
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Eigentlich kann da nichts zu hoch sein.
Die Lager haben die gleiche Höhe.
Habe bei beiden RP10 auf Kegellager umgebaut und kein Problem mit dem Lenkradschloss.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Mi 15. Sep 2021, 18:54
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Habe letzten Winter auch auf Emil Schwarzlager umgebaut
Ging alles einwandfrei
Die Lager sind identisch,irgendwas ist schief gelaufen
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 15. Sep 2021, 19:22
Sehr merkwürdig. Sitzt alles richtig. Flattert nix. Und bei Gerhard ist es genauso. Er hatte es abends mal bei seiner versucht und bemerkt, dass es bei ihm auch nicht geht. Sind SKF Lager reingekommen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Sep 2021, 19:26
Online
Meine läuft auch mit Emil Schwarz Lagern.
Das passt und klappt einwandfrei.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 16. Sep 2021, 09:51
Motorrad: XJR1300RP06
Hatte ich auch auf Rollenlager umgebaut und keine Beanstandungen gehabt.
Kann das mit der Größe zusammenhängen?
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Do 16. Sep 2021, 16:25
Motorrad: Dynamic Roadster
Ist das Lager der unteren Gabelbrücke ohne Luft/Spalt zum Lagersitz montiert? Viel Erfolg!
Der Zufall geht Wege, da kommt die Absicht gar nicht hin.
BeitragVerfasst: Do 16. Sep 2021, 17:17
Ja, war alles auf Anschlag. Ich schätze, es liegt an den Lagern.
BeitragVerfasst: Do 16. Sep 2021, 18:16
Motorrad: XJR 1300 RP02
Meins passte auf anhieb.
Wissen ist Macht
Nix Wissen macht nix
Ich hab ja Euch
MSG
(mit saarländischem Gruss)
Kaschdi
BeitragVerfasst: Do 16. Sep 2021, 18:17
Motorrad: 2002 RP06
Welche Kegelrollenlager kommen denn da rein?
BeitragVerfasst: Fr 17. Sep 2021, 05:59
Motorrad: RP02, RP19
z.B.
SKF 32005 und SKF 32006
Schrauber
BeitragVerfasst: So 19. Sep 2021, 22:30
Motorrad: XJR1300SP
Den Zapfen müsstest Du abdrehen, einseitig absicheln ist da nicht, weil der sich drehen kann. Dann rostet er aber oder Du musst ihn beschichten (lassen). Wenn Du den rundherum abdrehst, wird er schnell sehr dünn. Ich habe meinen festgesetzt, dass er sich nicht mehr drehen kann und dann gesichelt. Aber aus einem anderen Grund musste das gemacht werden, nicht wegen der Lenkkopflager.
Habe jetzt schon mehrere Kegelrollenlager eingebaut, Normteile und Sätze von PW. Hat immer gepasst. Irgendwas habt ihr da verkehrt gemacht. Habt ihr die Gummischeibe zwischen den Einstellmuttern drin? Wird gerne mal vergessen. Wenn der Zapfen zu tief sitzt, könntet ihr noch ne Scheibe unterlegen zwischen Lager und Gabelbrücke. Wenn er zu hoch sitzt, müsstet ihr das Schloss ausbohren und mit M6er Inbusschrauben wieder festmachen. Dann könntet ihr zwischen Schloss und Gabelbrücke Scheiben legen (zwei Stück), dann kommt der Zapfen tiefer.
Gruss,
1300%er
Hier fehlt jetzt ein schlauer Spruch
BeitragVerfasst: So 3. Okt 2021, 15:45
Habe auch die von Emil verbaut, sitzt alles super. Entweder nicht die richtigen Lager oder verkehrt montiert.
=; :thumbright:HaBo
Lenkkopflager auswechseln
Autor: Mucker
Lenkkopflager lockert sich?
Lenkkopflager tauschen für USD-Umbau
rp 06 auf usd umbauen
Lenkkopflager - wie prüfen
Bau
